непрочитанный 09.11.2011, 13:28
дооснащение е39 дорестаил рестайловыми фонарями
по просьбам трудящихся
итак есть 2 пути
1. поставить оригинальные рестаил фонари
2. поставить комплект дооснащения
итак, суть проблемы
1) Комплект задних фонарей (Hella) которые продаются вместе c блоками для bmw e39 до 09.2000 г.в.(которые называются комплект дооснащения) потребляют напряжение 6 вольт для светодиодов..в них светодиоды по 4 штук в отдельной маленькой плате (каждая плата потребляет 6 вольт) прикреплены по двум краям фонаря и соединены эти платы параллельно.Если эти фонари подключить без их блоков которые должны крепится под запаской то эти фонари должны сгореть, так как напряжение выдаваемое любым LCM..хоть 1, 2, 3 версий выдают напряжение тока 12 Вольт. По форме эти фонари на 100 % одинаковые как дорестайл фонари кроме расположения двух нижних креплений....поэтому в дорестайл кузовах ниже родных отверстий, для крепления фонарей дооснащения делаются 2 дополнительных отверстия. Эти фонари подходят для дорестайл кузова без вмешательства никаких молотков, напильников и сканеров для перекодирования.
2) Штатные рестайл фонари потребляют 12 вольт, так как платы светодиодов в них соединены последовательно и они НЕ сгорят если подключит к дорестайл авто. НО, есть некоторые нюансы: а)По форме они немного другие (как бы короче по длине на несколько миллиметров с боку..) поэтому со стороны крыла остается зазор на примерно 5 мм. Но проблема разрешима.Нужно, или молотком немного стукнуть по кузову чтобы подогнуть (очень немного) или напильником убрать внутренние места фонаря которые мешают сесть нормально на место.. или и то и другое по понемножку.б)Нужны обманки на оба фонаря чтобы комп. не орал на на перегоревшие лампы и чтоб не было мерцаний и миганий светодиодов. Почему комп. орет...?Так как: сопротивление светодиодов намного меньше лампочек поэтому комп. думает что лампочки сгорели. Почему светодиоды моргают 4, 5 раза на НЕ включенный фонарь и периодически моргают на включенном зажигании...? Так как: комп. направляет короткие импульсы на фонари для проверки на сгоревшие лампы или нет...и если, не встретит на своем пути нужного сопротивления (т.е. лампочек) комп. начинает орать...+ светодиоды быстро откликаются на короткие импульсы чем лампочки вот и моргают.
Поэтому, или ставятся обманки в виде лампочек и конденсатора (резистора и конденсатора) или кодируют блок LCM...чтобы комп. не отправлял короткие импульсы.
с переоснащением всё понятно, дополню немного для оригинальных фонарей
номера переходников разъёмов
Л- 63 12 0 025 517, П- 63 12 0 026 771
Деталь номер 6 на рисунке.
фото переходников
схема распиновки разъёмов(для тех кто хочет скроить 2кр на переходниках)
вот так нужно подогнуть кузов для внедрения рестаил фонарей
для избавления от ошибок/мерцаний нужно собрать вот такую схемку
1) резистор 180 ом 2 ватт 1шт
2) резистор 12-20 ом 20ватт 2шт
3) конденсатор 1000 mkf 16 v 1шт
по схеме левая сторона сверху вниз
это выходы питалова габаритов на дорестаил фишке. 2 плюса потому что у дорестайла 2 лампы габаритов на фонарь.
схема
Размер:  66.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  54.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  72.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Тип файла: doc 180 Ом 2 Вт.doc (21.0 Кбайт, 592 просмотров)
Последний раз редактировалось Fire, 10.11.2011 в 18:13.
непрочитанный 10.11.2011, 18:14
Ответ: дооснащение е39 дорестаил рестайловыми фонарями
Оригинал темы, где можно пообсуждать - тут.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
