непрочитанный 27.10.2011, 11:25
Волшебник Адекват
Фотолюбителям-каонистам - объектив 50 мм 1,8.
Покупался в мае 10-го года новым. Использовался немного. По случаю был закуплен 1,4, так что это сливаю. Ценник - 3 тыра.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 28.10.2011, 13:36
Ответ: Фотолюбителям-каонистам - объектив 50 мм 1,8.
просвяти, плиз- для каких он целей? надо расширять линейку своих стекол уже... =)
непрочитанный 28.10.2011, 13:52
в твоем случае это ростовой портретник
непрочитанный 28.10.2011, 13:55
Волшебник Адекват
Светосильный портретник, резкий как неожиданный понос . Вообще очень кайфовое стекло, а за свои деньги - просто охуительный. Хорошо работает в сумерках. Там где китовым стёклам и зумам становится темно из за диафрагмы от 3,5 на коротком конце, этому похую. Основной минус - зум становится ножным.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 28.10.2011, 14:02
ужпростите ламерюгу =) он автоматический? или ручками крутить?
непрочитанный 28.10.2011, 14:13
Волшебник Адекват
Да, автофокусный. Но если есть желание ручками покрутить, то тоже можно
Лосеёб-тракторист
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
vlom,
объектив с фиксированным фокусным расстоянием, как портретник(ну только если как во весь рост) использовать не стоит - будут сильные искажения рожи
самый дешёвый объектив из линейки Кэнон, отсюда - притивная простота конструкции, самый простой автофокус с большим шагом фокусировки, из-за этого часты промахи при автофокусировке, долго фокусируется по сравнению с USM, диафрагма пятилепестковая, поэтому источники света в расфокусировке выглядят как совесткий знак качества, но многим такой рисунок нравится, часть линз - из пластика, посадочное гнездо байонета - пластик
на кроп матрицах как стандартный объектив использовать напряжно из-за узкого угла, а как портретник - из-за искажений
лучше использовать для "художественной" съёмки , потренироваться на нём в использовании "фиксов"
если же хочешь качественный фикс, портретник - то стоит обратить внимание на Кэнон 85/1.8
непрочитанный 28.10.2011, 14:17
Волшебник Адекват
vdot, всё верно сказал. Только не добавил про то, что разница в цене стёкол - порядка 10 рублей. То есть 1,4 новый стоит 14, 1,2L для задротства стоит совсем безумных 50 кусков. Я думаю До 5D Вадик не добрался, так что про кроп можно было не рассказывать.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 28.10.2011, 14:20
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
я и не сравнивал два полтинника, как альтернативу я предложил 85/1.8
он тоже на 10-ку дороже, но он более практичен на кропе
непрочитанный 28.10.2011, 14:22
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
и да, чтоб не подумали, что я обсираю 50/1.8
у меня он тоже есть
но я человек увлекающийся в этом плане
непрочитанный 28.10.2011, 14:30
Волшебник Адекват
у меня он тоже есть
Дык понятно, что его обсирать. При такой цене объектив замечательный. Сам намного разочаровался даже в 1,4, так как критичной разницы, помимо боке нет.
85-ый трогал только эльку и на фулфрэйме. Впечатлило конечно, да. Но так же понял, что трогать технику, на которую не готов потатиться - дело гиблое.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 28.10.2011, 22:27
Зоэбали материться! =)
А то я вам, бля, сейчас про многосойное смесеобразование в Моторах Н53 расскажу! УУУУ!
Короче- я так понял- надо брать! =)
А то у меня есть один старый портретник совковый на переходнике (подарили =) ) но в ручную оч запарно резкость ловить- оч узкий диапазон
(простите за любительскую терминологию )
непрочитанный 28.10.2011, 22:43
чо чо чо ты только что написал?
классический лицевой портретник не искажающий геометрию вообще, это 135мм
на практике классические лицевики идут от 90-105мм до 135
ростовой портретник от 75 (есть мнение что от 60 кстати) - тут получается 50*1.6 = 80 - классика ростовки и не далеко от классики лицевика - это всего на 10мм шире чем легендарный суммикрон 90 на который сняты миллионы лицевых портретов
непрочитанный 28.10.2011, 22:45
Фотолюбители-онанисты блеать
непрочитанный 28.10.2011, 22:49
москвичеводы - жоподрочи
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
