непрочитанный 22.10.2011, 01:18
ебёт мозг м52tu. дроссель?
симптомы такие
заводишь - мотор потряхивает
на газ реагирует, но только до 2тыс об
после этого скидывает сам вниз. даже если педаль в пол
вот что показала диагностика
я так понимаю дроссель? вроде недавно менял
ещё какие-нибудь варианты есть?
и заодно может кто-нибудь подскажет, где в сети посмотреть правильные значения всех параметров
непрочитанный 22.10.2011, 04:03
Ответ: ебёт мозг м52tu. дроссель?
скриншоты не увеличиваются почему-то
выложил в контакт. видно должно быть всем
http://vkontakte.ru/album64101704_145319645
непрочитанный 22.10.2011, 10:08
Аватара для korifey
Я на 38-м 728 менял этот дроссель 5 раз за полтора года, так что не переживай.
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 22.10.2011, 13:52
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
если менять на аналог,то и в м50 расходомер живет неделю
непрочитанный 25.10.2011, 00:44
продолжение истории
сегодня ради интереса поставил старые мозги от 2.5
(мозги были сняты по причине подобного мозгоёбства. мотор на них на холостом колбасило)
в общем на них машина заводится, работает нормально
единственное - плавает холостой ход и при сбросе газа обороты опускаются не резко, а плавно.
на этих мозгах ошибок по дросселю нет
потом поставил мозги от 2.8
всё те же симптомы. мотор колбасит, не крутится
ошибки те же
есть у кого мысли?
я так понимаю дроссель отпадает?
непрочитанный 25.10.2011, 00:51
работающая инпа
непрочитанный 25.10.2011, 00:58
работающая инпа
купи нормальный адаптер и будет и тебя счастье
непрочитанный 25.10.2011, 22:44
scott,
А вообще БМВ не ломаются, они просто не заводятся ...
непрочитанный 25.10.2011, 23:58
ну на мозгах 2.5 она заводится и ездиет
только ХХ плавает
непрочитанный 21.05.2012, 00:17
кстати о птичках. проблема оказалась в косе
видимо где-то перетёрлись провода и в какой-то момент замыкают(говорят частая проблема на е39)
заказал новые пины в разъём дросселя, поменяю пины и провода за 1 раз
непрочитанный 25.05.2012, 16:09
приехали пины номер для заказа
нужно 10шт
выглядят вот так
непрочитанный 25.05.2012, 17:26
Аватара для korifey
scott, скока стоит?
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 25.05.2012, 17:29
1300р 10шт
непрочитанный 25.05.2012, 17:34
Аватара для korifey
scott, может проще косу моторную махнуть?
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 25.05.2012, 17:36
а где гарантия что в другой не будет тоже самое?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
