17.10.2011, 09:52
проблема с электрикой Е-32
суть вопроса: перестал работать стеклоподьемник водительской двери.
вернее вниз отпускает, назад не идет. Поменял блок кнопок без изменений.
При снятии блока кнопок перемыкал на прямую в контактной группе ни каких изменений
При подключении через разьем в двери ( на прямую)подьемник работает исправно.
В чем может быть проблема??? Заранее всем откликнувшимся спасибо!
17.10.2011, 14:17
Ответ: проблема с электрикой Е-32
Ну видимо с проводкой проблема. А там она длинная. Самого примерно тоже самое ждёт, только с задней левой дверью =)
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
17.10.2011, 14:19
попробуй махнуть RM GM блоки
17.10.2011, 14:52
ВАДИМ 53
Прошу уточнить где они стоят??? Под задним сидением?
17.10.2011, 15:17
да, коробки похожие на видеокассеты
18.10.2011, 01:58
ВАДИМ 53
А у меня ж тут проблема с ней, кстати. Там крышечка одета до сих пор и я не понимаю как её открутить
Хрен знает где там ещё болты.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
18.10.2011, 10:32
Slex
На самой крышке есть один саморез, если смотреть с левой задней двери, то он находится посередине правой кромки крышки
18.10.2011, 14:49
Я один откручивал. Вроде как раз тот. Всё равно держится за что-то. Подозреваю ещё где-то саморез.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
18.10.2011, 22:29
он там один
19.10.2011, 21:54
Так, для поддержания разговора...
Саморезов три. Замена блоков не помогла. Нашёл разрывы проводов в жгутах, в резиновых кабель-каналах двери. В левой передней и левой задней.
Похоже виновники найдены. Прощайте выходные
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
21.10.2011, 08:26
[quote=Slex;543321]Так, для поддержания разговора...
[/QUOTE
значит тебе повезло, а у меня в дверях все нормально, а дальше ХЗ,
буду в выходные проверять, на буднях нет времени
22.10.2011, 20:15
А я всё сделал
Завтра только поставить переднюю косу на место. В заней двери было 5 проводов разорваных (кстати, уже ремонтировались) и в передней три.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
22.10.2011, 22:10
да похоже на 32 это больное место. я на своем тоже с этим сталкивался...
23.10.2011, 12:11
Всегда веселило сочитание "больное место" и 20-тилетний автомобиль
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
24.10.2011, 09:11
ВАДИМ 53 ,
Спасибо Вадиму. Прогноз был правильный. После того как поменял блоки все стало работать
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56 .
