непрочитанный 27.06.2007, 07:48
vovasin2000 Проблемный
Не закрывается до конца люк
Привет всем! Вопрос по электрическому люку на Е34 он при закрытии не поднимает заднюю часть в ровень с крышей. Приходится вручную помогать кратковременным нажатием кнопки вверх чтобы он чуть-чуть поднял еего вровень иначе при сильном дожде протикает крыша. Как можно исправить данный не достаток. Была ли у кого нибудь такая проблема. Работает в двух положения нормально уходит до конца назад и вверх поднимается нормально.
непрочитанный 27.06.2007, 10:05
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ответ: Не закрывается до конца люк
Стасюга говорил что у него на е32 такая же проблемма,что перескочило на зуб что-то на червячной передаче, посмотри ,может у тебя такая же трабла.
непрочитанный 27.06.2007, 11:32
А как на Стаса выйти у него есть аська, а то хрен его знает где что смотреть надо знать конструкцию где там ка и что сделано
непрочитанный 27.06.2007, 11:37
http://bmw.autocats.ru/original/E34/...1992/02/mg-54/
непрочитанный 27.06.2007, 17:08
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Сообщение от vovasin2000 Посмотреть сообщение
На Стаса выйти просто- через личку, а я ему скажу читоб он зашел на форум и посмотрел. Но у неко е32 а не е34 , могут быть разные конструкции
непрочитанный 02.07.2007, 14:22
Jonik Проблемный
Была таже проблема. вроде решил.
выставляешь также в "ручную" кратковременными нажатиями в нужное положение.
после вынимаешь привод люка (он под крышкой где кнопка управления люком, снимаешь плафон внутреннего освещения и поддеваешь крышечку, там всё на месте понятно будет, моторчик крепится на 3-х болтах.) снимаешь его и уже так, снова кнопкой прогоняешь движок в исходное нулевое состояние. для верности погоняй его пару раз туда сюда.
Потом снова устанавливай его обратно.
Я сделал так. работает
непрочитанный 05.07.2007, 17:36
Спасибо! Будет время посмотрю, отпишусь получилось или нет.
непрочитанный 07.07.2007, 15:20
Jonik Проблемный
Дело было вечером делать было нечего:
Размер:  29.5 Кбайт Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  29.0 Кбайт Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  41.4 Кбайт Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  42.3 Кбайт Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 08.07.2007, 18:55
Привет всем! Разобрал все сделал как написали и о чудо все заработало как надо. Всем спасибо за дельный совет.
непрочитанный 09.07.2007, 16:59
Hydrogen Адекват
У меня такая проблема: Люк не поднимается в открытое положение (когда задняя часть крышки над крышей). Приходится помогать рукой :) (давить изнутри на крышку люка). Начало так быть после того, как сдуру решил зимой открыть люк. Кузов Е30. В чм может быть проблема?
непрочитанный 09.07.2007, 17:13
Сообщение от Hydrogen Посмотреть сообщение
Может быть в регулировках? За крышу цепляет чуть-чуть.
непрочитанный 11.07.2007, 11:08
Hydrogen Адекват
Могли сбиться после дурного открытия? Да, вроде, не цепляет ничего.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
