непрочитанный 01.10.2011, 21:54
Аватара для artem.fas
artem.fas Казуал
кипит e39
всем нефильтрованного пацаны! понимаю, что суббота, но мало ли кто смогет подсказать.
m52b23 A 96г
вылез недавно из берлоги доехать на своем автоматическом мобиле за пивком долил антифриз, т.к. чутка капает в стыке расшир. бачка.
долил и долил.. а вот хуй, проехал с километр и стрелка поползла в красную зону.. "бляяяяяя" - подумал я.
остановился, полез зырять, что там, шланги хрен сожмешь, открутил крышку заливную, антифриз вверх попер, открутил пробку для прокачки, а оттуда пар ебашит.. подождал, долил антифриз, решил воздух прогнать, хрен там, один пар ебашит и все, антифриз вниз не идет..
что посоветуете: пытаться выгнать воздух, поменять термостат/помпу, поменять машину?
прилагаю фотограмму:
пятница суббота жги осушай
непрочитанный 01.10.2011, 22:13
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
Ответ: кипит e39
красиво, че) недавно то же кипел. махнул термос и муфту, долго пробку выгонял. добрые люди в итоге оральный метод выгона пробки показали. до сих пор радуюсь.
где ведро то стоит?
непрочитанный 01.10.2011, 22:38
Ответ: кипит e39
Проебал уровень. и создалась пробка воздушная.Выгоняй ее нахуй.
непрочитанный 01.10.2011, 23:32
artem.fas Казуал
Ответ: кипит e39
Сообщение от JIEXA Посмотреть сообщение
и как это?..
Выгоняй ее нахуй.
дык как ее выгнать то, она же пар тока давит? на м50 проще все было..
непрочитанный 01.10.2011, 23:49
Ответ: кипит e39
Сообщение от artem.fas Посмотреть сообщение
Отрути ее и через заливную заливай ож шевеля,масируя патрубки.И патрубок на доп.помпу слегка отпустить надо чтоб от туда полилось.
непрочитанный 02.10.2011, 00:20
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: кипит e39
и как это?..
ОРАЛЬНЫЙ МЕТОД ВЫГОНА ВОЗДУШНОЙ ПРОБКИ М52
( ) включаешь зажигание, вентилятор печки на самую минимальную скорость, температуру на 32.открываешь штуцер на корпусе термостата, льешь антифриз/воду/тосол, льешь-льешь, пока не получается почти полный расширительный бачок(РБ), далее, нагибаешся над горловиной РБ, обхватываешь губами ее(бляя, вот пиздец ), и начинаешь выдыхать воздух
.... выдыхаешь до момента, пока не :
-польется из штуцера
-не кончится жидкость в РБ
если не полилось, то затыкаем штуцер пальчиком, доливаем жижу, и повторяем дыхательные упражнения.
если полилось, то закрываем штуцер,доливаем жижу до уровня. заводим греем, остужаем, доводим до нужного уровня.
непрочитанный 02.10.2011, 00:31
Ответ: кипит e39
На е39?
непрочитанный 02.10.2011, 00:32
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: кипит e39
На е39?
угу , именно
непрочитанный 02.10.2011, 00:39
Ответ: кипит e39
А ну да,м52 чо.
Ответ: кипит e39
меняй помпу и будет тебе щастье! это болячка всех моторов 5х серии
непрочитанный 02.10.2011, 00:40
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: кипит e39
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...900001&U=False
правда по умному называется соединительный фланец)))
э короче номер 4
непрочитанный 02.10.2011, 00:41
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: кипит e39
угу, мне так же говорили, я не верил...
и правильно делал
непрочитанный 02.10.2011, 01:17
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
Ответ: кипит e39
( ) нагибаешся над горловиной РБ, обхватываешь губами ее
а ты в теме
фире не должен пропустить такую тему
выгонял по ТИСу пробку - хуй че вышло. бэмэвэ любит куни
Последний раз редактировалось JIEXA, 02.10.2011 в 01:19.
непрочитанный 02.10.2011, 10:27
artem.fas Казуал
Ответ: кипит e39
Это пиздец конечно
непрочитанный 02.10.2011, 13:00
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
Ответ: кипит e39
Оральный метод самый действенный!
я на М20 только так умудрялся изгонять злого духа!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
