непрочитанный 28.09.2011, 21:57
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Почему может не открываться термостат?
Вобщем дважды менял термостат уже - первый раз на вахлер, второй - на вернет. Открываются через раз. Систему прокачивал нормально - вентилятор печки в первое положение, тачка на уклоне, дал газе, отвинтил штуцер, выпустил воздух, завинтил штуцер, отпстил газ залил охлаждайку. В чем проблема может быть? Уходит стрелка в красную зону, а нижний патрубок чуть теплый.
непрочитанный 28.09.2011, 22:09
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Ответ: Почему может не открываться термостат?
Воздух, ИМХО... не всё выгнал значит.
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 28.09.2011, 22:10
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Выгоняли все долго и упорно, а он может например открыться после того как машину заглушишь. И Патрубок тугой - с антифризом.
Последний раз редактировалось Amateur, 28.09.2011 в 22:14.
непрочитанный 28.09.2011, 22:18
Аватара для viipuri
viipuri Казуал
шланг обратки с радиатора в расш. бак проверь
непрочитанный 28.09.2011, 22:21
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Это нижний который? Что именно проверить? Система герметична, патрубок горячий.
Последний раз редактировалось Amateur, 28.09.2011 в 22:37.
непрочитанный 07.10.2011, 13:13
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Машина все еще кипит. После полного остывания на холостых не грелась в течение 2х часов. Есть ли в системе охлаждения Е34 еще какие-нибудь термостаты\переключатели из-за которых не открывается термостат? Может ли это быть завязано на кондейную проводку (систему кондиционирования) (проводка на компрессор в моторную косу порезана, в радиаторе кондея дырка). Поможите люди добрые, хз что делать, а то уже готов голову скидывать.
непрочитанный 07.10.2011, 15:14
надо наверное написать всёже что за мотор для начала
непрочитанный 07.10.2011, 22:29
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
М50 вестимо с ваносом.
непрочитанный 08.10.2011, 00:54
ставлю на пункт пизда голове. какраз такие симптомы - без нагрузки всё ок, газу даёш и попёрли газики в охлождение.
непрочитанный 08.10.2011, 01:28
ставлю на помпу! =)
обратка в радиаторе есть?
если выкрутить заливную пробку и заглянуть внутрь, при этом кто то газует, должна быть бодрая струйка поперек горловины. если струйки нет- скорее всего помпе пизда.
непрочитанный 08.10.2011, 02:34
Аватара для Рыжик
при умершей помпе она бы и на холостых кипела... и с печки тепло бы не шло (если нет доппомпы)
8921тритритритритри18
непрочитанный 08.10.2011, 02:55
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Струйка есть.
непрочитанный 08.10.2011, 04:22
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Кстати да... где Логин? Он же совсем недавно занимался этим вопросом
У него как раз ГБЦ была по-пизде на аналогичном моторе.
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 08.10.2011, 14:38
Аватара для логин
логин Адекват
Логин здесь
Логин ждет, когда ТС снимет голову и охуеет , и создаст новую тему типа "гбц кривааааая, чо делать, почему она скривилась, чо делать???"
Вадим53 прав.
непрочитанный 11.10.2011, 23:29
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Термостат не открывался, т.к. температура не доходила до 92гр. Все дело в копеечном (200р), но новом датчике температуры Facet. После замены половины машины диагностика сделала свое дело. На мозги приходила правильная температуры (92гр), а стрелка показометра уже лежала в красной зоне. Не экономьте на диагностике, товарищи.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
