непрочитанный 21.09.2011, 01:03
inpa
отличный повод вебать мне минус
вообщем приобрёл тут Лёха комплект диагностики и сгрузил мне со словами вот ебись теперь как хочеш, будеш у нас диагностом
а диагност из меня походу хуёвенький вышел
ебусь уже 2 дня, нихуя неработает
проблема такая, интерфейс usb, пробовал уже на 3х разных версиях(одна с диска в комплекте, остальные из инета), и везде одна и таже шляпа - ноут невидит связи с машиной. сом выставлен и в инпе и в диспетчере устройств одинаковый, подключаю кабель, в инпе индикаторы батарея и зажигание активируются, но машину она не читает.
я думаю трабла в прописывании порта в папке виндовс
объясните дебилу как правильно софтину на комп поставить, реально уже бесит, хочется взять и уебать об стену
непрочитанный 21.09.2011, 01:08
Ответ: inpa
попробуй тут почитать, может поможет
http://kill17.narod2.ru/--_bmw_--/inpa_-_ads/
я ставил по этой инструкции, всё работает
правда у меня не на usb, а на com порт
непрочитанный 21.09.2011, 01:25
Ответ: inpa
там залупа вся дальше идёт с отладкой эмулятора порта.
эту версию инпы я тоже скачивал.
инпа работает, не пашет кабель усб-обд
непрочитанный 21.09.2011, 10:34
Ответ: inpa
Насколько я помню вопрос, с эмулятором она в принципе нормально работаь не будет и половину читать тоже. Надо ком-порт.
непрочитанный 21.09.2011, 13:11
Аватара для MaddElff
MaddElff Адекват
Ответ: inpa
работало все с кабелем gembird, сканер какой не знаю, программа карсофт
Я сцуко медленный и крепкий- никак не могу убиться ап стену.
ГЧ 1997, 4.0, лимит
непрочитанный 22.09.2011, 01:05
Ответ: inpa
всё, больше никто не ставил себе модную усб инпу?
непрочитанный 25.09.2011, 14:12
Bura Казуал
Ответ: inpa
а кабель то в виндозе определяется?
на сколько я помню после переходника с усб на фишку с компортом должно определиться устройство, найди драйвера
опередить время на пару секунд можно,но ни что не заменит пролистывания назад все жизни за пару секунуд до столкновения....icg 301303118
ТО для своих + 7 911 014 ** 30
непрочитанный 26.09.2011, 21:19
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
Ответ: inpa
ипать)))))
вадик ты как с луны)))
не работает в режиме адс ссо всякими родами переходников( у меня их хуего туча....и псимси и юсб ком....
карсофт в режиме адс норм пашет с переходниками а инпа говорит хуй.....причем всегда грит что аккумулятор видит
ты 39 диагностишь? там есть обд2? если есть к-лайн адаптер и юсб-ком с драйверами которые лежат в папочке с инпой
вчера на 750, сегодня нет даже проездного на автобус
непрочитанный 27.09.2011, 01:29
Ответ: inpa
Сообщение от kifa_ml Посмотреть сообщение
Подробнее пжалыста
непрочитанный 27.09.2011, 18:11
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
Ответ: inpa
Подробнее пжалыста
карсофт впринципе не очень понтовая штука...но тем не меннее норм работает и нормально коннектиться даже динозаврам немецкого автопрома
есть у меня два переходника: один с юсб на ком от мастеркита, другой карточка pcimci на ком.
ну так вот, на буке без железных ком портов с такими переходниками карсофт работал очень уверенно и без проблем, на 39 даже спокойно лив дату читал, ну про то что видел диагностику м30 и м70 тоже скажу, видел он их нормально)))
да на 39 автомат тоже увидел, ну и конечно мой с м30 4хр22 тоже увидел
вобщем так, если не лезть в кодирование, то карсофт очень интересная штука....
хотя инпой можно гораздо более многое сотворить....вплоть до поворота заслонок климата контроля на нужный угол
ну и соответственно в плане диагностики инпа тоже поинтересней, но....
но большинству покатит и кар софт
кстать есть сейчас ломанная программуля от карсофта, с которой может законнектиться к-лайн адаптер....)))
ну а еще в карсофте есть 4 голые бабы от создателей бмв
P/s у меня есть и карсофт и инпа...обе нормально работают))
еще есть ваг диагностика и юнискан, которые не хуя не работают по причине отсутствия нужного железа
непрочитанный 27.09.2011, 19:55
Ответ: inpa
Ну карсофт у меня есть. Но вот работать он согласился пока только хардварным ком портом.
Постараюсь заехать к одному доброму форумчанину переходник усб-ком затестить. Авось заработает
непрочитанный 27.09.2011, 21:47
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
Ответ: inpa
скачай крякнутый софт, ну и настройки юсб порта там минимальны.....выставить ком 1 и все))))
я даже с фифо буферами не игрался и на максимум все работает
непрочитанный 02.10.2011, 22:54
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
Ответ: inpa
ипать)))))
в этой е39 96 года нет обд2 )))))
непрочитанный 05.10.2011, 17:33
Ответ: inpa
переходников нет, она сразу изначально usb
называется bmw inpa k+can usb interface
выгллядит вот так http://images.yandex.ru/yandsearch?e...jpg&rpt=simage
непрочитанный 05.10.2011, 21:11
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
Ответ: inpa
ну значит она никогда не прочитает адс.....
на кархелпе ребята разработали свою инпу по юсб на адс протоколе.....но там нужен их адаптер, адаптер там сам задает прерывания, плюс там дописан адс.длл
а твоя инпа это почти что простой к-лайн адаптер......(просто про кан мало знаю.....ну нету у меня доступа к таким машинам не пускают )
забыл, точнее автомат и двиг не прочитает в старых машинах, блоки комфорта, приборка и тд должны взяться(но опять же не обязаны) так как им хватает к линии
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
