непрочитанный 07.09.2011, 14:54
Аватара для cek555
cek555 Проблемный
Потерял секретку
Собственно, каким-то образом просрал секретку на колеса. Обыскал все - нет ее. К кому обратиться, чтобы ее сняли, т.к. своими силами не готов. Готов денех дать
Поможите люди добрые!
непрочитанный 07.09.2011, 15:10
Ответ: Потерял секретку
Сообщение от cek555 Посмотреть сообщение
Аватар неоднозначный. если речь идет про оригинал БМВ- то у дилера есть полный набор, можно под"ехать подобрать и открутить.
а если это кетай с рынка, то, в зависимости от глубины залегания болтов существуют разные методы. обратись в любой гараж.
непрочитанный 07.09.2011, 15:15
Аватара для cek555
cek555 Проблемный
Да, аватар провокационный)) Шучу) Просто езжу не только на БМВ.
Да, секретка оригинальная. Стоит на Е39. В общем, понял. Поеду к дилеру Евросиб. Спасибо :)
непрочитанный 07.09.2011, 15:55
Krendel Адекват
берется сварка, болт колесный ну и так далее...... метод стопроцентный))))
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 07.09.2011, 16:30
При отсутствии сварки, можно с дрелью поебаться
непрочитанный 07.09.2011, 17:46
А вот туда понту ехать скорее всего нет. дилер старый, спец тул проебан!
езжай в Аксель-Север на Кушелевку- там точно был полный комплект пару лет назад!
непрочитанный 07.09.2011, 23:21
Георгин Казуал
мне проще делали. просто остальные колесные болты забиваешь пневмопистолетом до упора, а потом секретку руками/пассатижами выкрчиваешь...
непрочитанный 07.09.2011, 23:48
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Есть литые диски с глубоким посадочным отверстием, где не прокатит такая тема. Так что нихуя не 100%
Так называемым "упором" может стать лопнувший болт, если качество говно - и вот тогда проёбаная секретка покажется хуйнёй по-сравнению с изъятием остатков болта из ступицы
Но если болты оригинальные/просто хорошие, в которых ты уверен, то я бы тоже так поступил. Ну после сварки, конечно, если доступ есть.
Но у автора же оригинал БМВ секретка, в чём проблема найти такую же за вменяемые деньги и просто закупить? Или это дефицит пиздец?
Я бы поспрашивал на твоём месте у нарков с раЁна, у них часто спецтулзы имеются
Ну или дай им косарь и они тебе зубами секретки все выкрутят
e36 340i V8 [DRIFT]
Последний раз редактировалось VADOS, 07.09.2011 в 23:50.
непрочитанный 08.09.2011, 00:37
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
проверено на нескольких вариантах секреток BMW:
-берется хорошая головка на 22 (в моем случае JONNESWAY)
-удлинитель на 1,2дюйма
-собирается и с помощью кувалдометра с лазерным прицелом "одевается" на секретку в колесе.
-так снимаются все секретки и выкидываются :В
-покупается новый комплект
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 08.09.2011, 00:54
тоже так как Юс: делал
непрочитанный 08.09.2011, 01:01
Аватара для cek555
cek555 Проблемный
Сообщение от Юс: Посмотреть сообщение
Вооо!!! Отличный способ! Сэнькс! Правда сначала все таки попробую съездить на Кушелевку. Если не получится, то буду ипаццо по способу, который выше.
непрочитанный 08.09.2011, 01:03
Самый главный способ забыли : найти секретку
непрочитанный 08.09.2011, 16:46
Аватара для cek555
cek555 Проблемный
Это анрил. Секретка проепана окончательно и безповоротно
непрочитанный 08.09.2011, 18:21
Аватара для Кирьяны4
Кирьяны4 Проблемный
У меня зимой был такой трабл....
Приезжай в Автово, я те головку усиленную подгоню на снять при мне))
Обычными головами снимал, поломал 2ве-трещину дают.
Думаю прокатит!
Дайте бананов! Марихуанны!!!!!!
СОЛНЦЕ ДАЙЙЙЙТЕ!!!!!!!!!!!!
непрочитанный 08.09.2011, 19:30
потом в лучшем случае меняешь болты и ступицы ибо резьба потекла.
в худшем ибешься с отломанными болтами.
сомнительный совет.
не даром в ТИСе указанно максимальное усилие заворачивания колесных болтов 140 Нм.
все, что больше- очень вредно. как для болтов и ступиц, так и для посадочных конусов в колесных дисках!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
