непрочитанный 09.08.2011, 02:47
Аватара для korifey
Сборка М50В28 low cost
В общем строим гражданский моторчик на базе М50 без ваноса с максимально низким бюджетом из "подручных компонентов" с возможностью последующей доработки
Я дам расклад с вариантом минимального бюджета с использованием б/у поршней, но одновременной модификацией блока под некоторые более бюджетные запчасти от М520!
Теперь ТТХ!
За основу при постройке берем поршни( номер по каталогу мале 082 68 00) от М50В25 ванос, вот их характеристики по каталогу мале:
KH 32,55
VT 0,87
VT 2,24
GL 50,05
Поршни соответственно берем б/у в хорошем состоянии номинального размера 83,98мм!
За основу берем блок цилиндров от м50в20 и точим его с 80мм на 84мм, причем каждый цилиндр под конкретный поршень! В итоге получаем идеальную комбинацию в виде отсутствия необходимости покупать новые поршни ремонтного размера для задроченного блока В25!!!
В нашей солянке используем колено от м52в28ту!!! Только импульсный венчик ни вкоем случае снимать нельзя, так колено отбалансировано с ним на заводе!!!
Шатуны будем использовать 135мм с м50в25 безванос. Напомню, что шатуны м50в25 ванос имеют длину 140мм и нам не подойдут!
Далее по порядку!
Размер:  120.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  119.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 09.08.2011, 02:49
Alsh Казуал
Ответ: Сборка М50В28 low cost
Поршни с шатунами комлпект М50В25 безванос нада?)
е39
непрочитанный 09.08.2011, 02:50
Аватара для korifey
заблуждением является мысль об отсутствии маслянных форсунок охлаждения поршней на в20! Они там есть. Замачиваем их хорошенько в бензине и продуваем!!! Далее инсталлиркем и начинаем сборку!
Размер:  119.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 09.08.2011, 02:59
Аватара для korifey
Далее все как обычно, вкладыши-крышки-колено-моменты
Размер:  126.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  120.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  120.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 09.08.2011, 03:02
Аватара для korifey
Теперь собственно сами поршни "бывшие в употреблении"
шатуны 135мм
кольца соответственно новые номинальные. Канавки прочищены до блеска, сливные отверстия продуты воздухом
Размер:  106.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  118.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  115.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  118.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  117.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  115.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 09.08.2011, 03:07
Аватара для korifey
Дальше берем оправку и захерачиваем поршни в блок по порядку, указанному мастерами точильного дела!!!
затягиваем шатунные крышки с необходимым моментом!
Размер:  118.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  119.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  123.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  125.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 09.08.2011, 03:32
Аватара для korifey
Далее примастыриваем маслонасос и тут начинаются небольшие доработки в угоду дешевизне!!!
Выпрессовываем штифт планки натяжителя основной цепи М50 и запрессовываем туда штифт от М52! Планка натяжителя цепи м50 сейчас идет только в оригинале и стоит очень прилично! Планка натяжителя цепи SWAG для М52 стоит 400 рублей.
Размер:  121.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  124.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 09.08.2011, 03:36
Аватара для korifey
Далее все стандартно, передняя крышка, поддон! На днях отпишу о синтезе безваноса м50 и ГБЦ М52, а также про подбор валов, впуска-форсунок и расчетов ттх мотора в плане степени сжатия и мощности.
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 09.08.2011, 07:19
korifey, круто и полезно . Но в ФАК наверно надо . На долгую память
непрочитанный 09.08.2011, 07:20
Кстати , а что на выходе : момент , мощность ?
непрочитанный 09.08.2011, 07:48
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
цилиндры после расточки не будут перегреваться?не слишком тонкие стенки будут?
непрочитанный 09.08.2011, 11:50
Ну на м50б25 не перегреваются же. Там поршень номинальный как раз идет 84мм.
непрочитанный 09.08.2011, 11:55
вот блок м52в25 из соседненего топа, сравни рстояние между поршнями с получившимся тут точеным блоком.
непрочитанный 09.08.2011, 12:30
И спрос на блоки m50b20 резко подпрыгнул...
непрочитанный 09.08.2011, 12:59
Аватара для Batto
Batto Адекват
Дешево и сердито.
Корифею респект!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
