м30в30 расточить до м30в34?
20.07.2011, 20:57
makco
Приветствую вас, Денис
Подскажите, возможно ли 3х литровый блок расточить до 92мм без ущерба для двигателя?
Меню пользователя makco
Найти все сообщения от makco
2
21.07.2011, 01:08
muhomor
Ответ: м30в30 расточить до м30в34?
Возможно
Меню пользователя muhomor
Найти все сообщения от muhomor
3
21.07.2011, 08:43
makco
спасибо
еще один вопрос, хочу установить м30в34 от е32 на е28, возникает вопрос с поддоном, оставлять поддон от е32 или нужен поддон именно от е28?
4
22.07.2011, 04:36
muhomor
Да, нужен картер е28
5
29.07.2011, 13:19
makco
возвращаясь к вопросу о блоках
если 3х литровый точнуть до 3,5 литра, как у него с теплоотдачей будет, перегрев и прочее
будет такой блок (точеный) пагубно влиять на мощность?
6
30.07.2011, 06:29
muhomor
makco
к вопросу о блоках
Никаких проблем(при соотв. качестве з\ч, мех. работ, сборки итд итп) не будет
Здесь присутствуют: 1
