непрочитанный 07.07.2011, 11:27
Аватара для v-n-chikov
v-n-chikov Казуал
Пропал ближний свет фар E32
Доброго времени суток ). Может кто сталкивался с таким? Пропал ближний свет фар на E32, не идет +к лампе. Вешал лампочку-пробник, между коричневым проводом (идет к разъему ближнего света) и плюсом АКБ лампа светится, т.е. коричневый работает как (-) . На втором проводе (желтый с зеленым) ничего нет..... Причем такая фигня на обеих лампах ближнего света.!!! Раньше стоял ксенон, все работало на ура, после установки галогенных ламп ближний свет умер через несколько дней, может совпадение..., а может нагрузку что-то не выдержало....
непрочитанный 07.07.2011, 15:38
Ответ: Пропал ближний свет фар E32
сдох LKM
непрочитанный 09.07.2011, 00:50
v-n-chikov Казуал
сдох LKM
LKM - ЖИВ! Проверял, менял на рабочий... Что-то другое там.
непрочитанный 06.09.2013, 00:05
v-n-chikov Казуал
У кого еще какие мысли?
непрочитанный 06.09.2013, 00:36
Аватара для логин
логин Адекват
так коричневый и есть минус
если лкм жив, то замена включателя должна помочь.
Аватара для lunohod
Реле (не помню есть оно там или нет) преды, выключатель.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 06.09.2013, 01:17
v-n-chikov Казуал
Вот я на выключатель грешу. Не работает ближний свет и левый противотуманник в бампере. Не приходит напруга на них. На правом иногда появляется, но пропадает. На левом тоже один раз появилась и пропала. Какая то мистика....
непрочитанный 06.09.2013, 09:01
Реле в ЛКМ.
зы попробуй проверить массу.
непрочитанный 10.09.2013, 23:52
v-n-chikov Казуал
Проблему решил возвратом на место ксеноновых блоков розжига. На обычных галогенках, походу в блоке срабатывала какая то защита от перегрузки, поэтому лампы отключались. Сейчас все работает на ура.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
