непрочитанный 04.07.2011, 22:17
Георгин Казуал
глюк электрики е39
омыли мотор снаружи. Лили из лейки садовой. Лили не только на мотор, но и на корпуса салонных фильтров. В это время в машине играла магнитола. Машину и мотор помыли, музон не выключили.
Утром проснулись. По итогу: ведро самозакрылось с вставленным ключом в замке (люк и стекла соответственно тоже закрылись). Съездили за еще двумя ключами. В итоге через багажник попали в салон. Дернули капот. Прикурили на клеммы под капотом. Машина ожила. Но появились следующие глюки:
1. при ВЫНУТОМ ключе само собой включается зажигание, начинает дуть климат, включается магнтола.
2. машина иногда САМА закрывается и открывается. Открывает люк.
3. самопроизвольно загораются стопсигналы.
4. на приборке при вынутом ключе (когда зажигание еще не включилось) постоянно горят лампы АКБ и Масленка.
5. сигналка не работает вообще .
Из того что делали подручными средствами:
-диагностика лаунч ничего не показала
-замена контактной группы
-преды и крышка мозгов идеалино сухие.
непрочитанный 05.07.2011, 00:04
Ответ: глюк электрики е39
Проверить\заменить датчик уровня масла, проверить\очистить\заменить разъем датч.
Проверить\очистить разъем генератора, проверить\перебрать генератор
Проверить\очистить\заменить разъемы\пров. в коробе моторной косы(форсунки, катушки)
Проверить\заменить\переустановить в норм. место блок нештатной сигн.\иммоб., устранить сопли установщиков
непрочитанный 05.07.2011, 09:12
Георгин Казуал
То есть мозги двигателя не при чем здесь получается?
Да, самое главное забыл : машина заводится, едет. Как только завелась - все глюки пропадают, пока вновь не заглушишь мотор. Визуально, косяков в работе мотора не обнаружено.
непрочитанный 06.07.2011, 20:14
Угу
непрочитанный 07.07.2011, 00:34
Георгин Казуал
muhomor,
Спасибо!
Действительно оказался глюк в сигналке.
проблему решили.
непрочитанный 07.07.2011, 01:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
