Старый 01.07.2011, 16:34
ValentinRizo Проблемный
Smile s50b32
Нужен совет. тачка e36 c движком от m3 3.2л 321лс.
На неразогретый двигатель машина рвет как надо движок работает нормально, как только доходит до нормальной рабочей температуры на холостом ходу начинают немного падать обороты и на ходу если нажать педаль в пол двигатель первую секунду-две как то странно реагирует, появляется какой то провал и машина странно набирает обороты, с какой то задержкой и рывками.
Отдали в сервис начали искать причину, диагностика толком ничего не показала, тк родного в машине почти ничего не осталось. Решили поменять свечи, оказалось что 5 и 6 катушки заливало водой ( не спрашивайте как это происходило) в итоге достали 2 ржавые свечки. после замены двигатель на холостых стал работать лучше, но все равно обороты немного падают. на данный момент ищем где купить катушки чтобы заменить те залитые.
Собственно вопрос, где достать катушки на движок s50b32, и в чем еще может быть причина такого поведения двигателя?
Старый 01.07.2011, 16:49
Ответ: s50b32
Сообщение от ValentinRizo Посмотреть сообщение
Не поверишь, в магазине
Старый 01.07.2011, 20:37
Ответ: s50b32
не поверишь, сколько узнавал ни на одном складе в питере нету
Старый 01.07.2011, 21:53
Ответ: s50b32
А под заказ что мешает? Неделя ожидания - и они твои...
Старый 01.07.2011, 23:42
Аватара для Рыжик
Ответ: s50b32
бензонасос... симптомы аналогичные
8921тритритритритри18
Старый 02.07.2011, 00:27
Ответ: s50b32
Под заказ да, можно но по деньгам нормально выходит, думаю где еще можно купить.
Вот а по поводу топливного насоса хз, она же пока не разогретая нормально рвет, а как только разогреется начинаются траблы
Старый 02.07.2011, 01:15
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
Ответ: s50b32
вряд ли насос. с ним одинаково хуево ехать должно. с м50 мучился, все новое, катушки датчики насос расходомер. один хер провал на старте остался, особенно на горячую + не ехала, как еще одну такую же на веревке тащишь.
Старый 02.07.2011, 01:38
Krendel Адекват
Ответ: s50b32
у меня та же шляпа была, при перегреве насоса начиналась колбаса, машина как будто захлебывалась и дергалась, на педаль газа ваще неадекватно реагирует.... в пол жмешь захлебывается, а чутка поджимаешь начинает тупо набирать обороты.... типо того, это бензонасос перегревался в итоге.... а ночью когда ездишь все в порядке.
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
Старый 02.07.2011, 02:57
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
Ответ: s50b32
известная тема. щас 52й мотор то же самое делает что и 50й. топчешь гашеть - захлебывается, расходомер в 20-30. приотпускаешь по легче пошла. не насос это.
бэмэвэ ломучий отстой
Старый 02.07.2011, 03:01
Ответ: s50b32
а с М50 не вколхозить?
те же яйца- только в профиль.
Старый 02.07.2011, 03:02
Ответ: s50b32
Сообщение от JIEXA Посмотреть сообщение
подсос воздуха ищи
Старый 02.07.2011, 10:09
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Ответ: s50b32
подсос воздуха ищи
А имеется ли у них склонность к разбалтыванию осей дросселей?
Шутки закончились
Старый 02.07.2011, 15:25
Ответ: s50b32
У тебя на холостом нормально работает?
Старый 02.07.2011, 18:46
Ответ: s50b32
скорее с м52
Старый 02.07.2011, 20:45
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Ответ: s50b32
Номер детали: 12 13 1 748 018
Старый номер: 12 13 9 067 830
Заменяемость: Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле
Дополнение
BREMI
Применяемость
3' E36
320i (M50)
320i (M52)
323i (M52)
323i 2.4 (M52)
323ti (M52)
328i (M52)
M3 3.2 (S50)
M3 3.2 (S52)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
