24.06.2011, 14:58
Прототипирование PCB
Плата несложная вроде.
Допустим, я тыкаю на компоненты надо то-то, то-то и это вот то.
Даташиты есть на все.
Большей частью дизайны есть - надо это все копипэйст в одну схему, а потом сделать мелкосерийку. 5-10 плат.
Кто-нить занимался?
Грубо говоря, на основе ардуиносовместимых модулях - только развести все на одну плату.
Скок стоит такое проектирование и мелкая серия плат со сборкой?
24.06.2011, 15:04
Ответ: Прототипирование PCB
цена радикально зависит от компонентов - растащить гпс+гсм+проц (чой-то из техасов с понтовым дсп унутрях)+ кучка входов-выходов, написать прошивку под техас и _кастратный_ вариант софта для пк + сделать два опытных образца - 500кр стоило недавно
14.08.2011, 23:07
rukez
пиздец
Есть тут люди, которе знают что такое Altera, FPGA и так далее?
14.08.2011, 23:26
Альтеры уже не актуальны. Сейчас используют Атмелы
14.08.2011, 23:34
Как бы можно всё это сделать, но в любом случае получится дорого. Такие проекты стартуют от 100 тыр при самой-самой простой элементной базе.
15.08.2011, 01:11
Димка-1200
а что не так с Альтерой.
Там Cyclone IV какой-то - жуткие вещи творит
15.08.2011, 01:14
т.е. чувак, который мне скомпонует плату и нарисует ее по моим спекам - думаю, будет делать это дней 5 - возьмет от ста рэ?
Наебалово какое-то
15.08.2011, 07:20
Димка-1200
не понял
атмелы сейчас как-раз уже не актуальны ибо 8ми битки уже дороже 32ых кортексов
а альтеры это-ж другой класс - они долго будут актуальны даже если сейчас их заморозить
пысы спец по фпга есть, вопрос нужен ли тебе именно фпга - там сами чипы дорогие сильно т.е. себестоимость не дешевая у прибора, у нас везде альтеры были заменены на обычные процы ввиду цены
15.08.2011, 10:10
могу продать всякиея чипы блять
15.08.2011, 11:41
Шум, ты походу сам не знаешь что тебе надо?
15.08.2011, 16:19
Iluha !
у вас компоненты для дева есть? breakout платы там всякие, чтобы не паять поначалу.
15.08.2011, 16:20
MUZz
не, знаю, есть три задачи, просто можно решить так, сяк или через косяк.
начинаешь про все это читать, узнавать - жизни не хватит. все безумно захватывающе, но надо полностью отказаться от секса тогда
и от решения задачи, и погрузиться во всю эту хуйню.
в процессе всегда забываю про цель. начинается процесс
15.08.2011, 16:30
rukez
все до тысячи стоят.
cyclone 2 - 34$ за чип.
+ флэш, + разработка правда, зато минимум обвязки.
все компактно и не жрет нихуя.
я бы сам все на PC процессил - но нет ни места, ни мощности
дев платы дорогие только, но ее одну купил и жарь
15.08.2011, 16:35
shum
я понимаю тока партнамера
иногда хар-ки, но это дороже
15.08.2011, 16:43
shum
от тысячи как правило
при условии что кортекс неплохой около полташки стоит, а за пару сотен вообще со всем что нужно для жизни уже в комплекте
shum
1) почему именно 2?
2) тебе в том что за 34 ячеек то хватит?
shum
+ флэш
+ацп не у всех далеко есть
shum
+ разработка правда
не факт что дороже прошивки под мк
shum
это только кажется зачастую - на пандамозге например бОльшая часть обвязки тупые резисторы-кондеры-диоды которые на фпга не симульнуть
shum
и не жрет нихуя.
то-же не факт далеко
фпга хорошо если люто скорость и синхронность нужны
пандамозг например на фпга хорошо бы уместился, но сложно и дорого (с)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04 .
