непрочитанный 24.06.2011, 01:45
witalik Проблемный
откуда может бежать антифриз в районе стартера у м30
в общем такая хуйня, потихоньку стекает антифриз из под стартера вниз, патрубки что над стартером проверил, они все сухие, прокладка гбц тоже абсолютно сухая, бежит конкретно где то из под стартера вниз, что еще нужно проверить?
непрочитанный 24.06.2011, 13:01
witalik Проблемный
Ответ: откуда может бежать антифриз в районе стартера у м30
разобрался, дунуло прокладку гбц
непрочитанный 25.06.2011, 07:20
непрочитанный 26.06.2011, 12:38
witalik Проблемный
есть еще глупый вопрос, так как с ремонтом м30 никогда не сталкивался, можно ли вытащить распред не разбирая рокера оси и т д, или никак не получится?
и прокладки гбц какой фирмы себя хорошо зарекомендовали кроме оригинала?
спасибо
непрочитанный 26.06.2011, 22:29
Сообщение от witalik Посмотреть сообщение
Нельзя- да и незачем
Рейнц, Феби- в общем то, можно смело любые брать
непрочитанный 27.06.2011, 11:50
witalik Проблемный
а болты гбц можно оставить старые, если резьба не потянута? или все же взять новые?
непрочитанный 27.06.2011, 20:13
Лучше новые
непрочитанный 08.07.2011, 13:19
witalik Проблемный
спасибо за советы, сделали ведро , там где антифриз бежал наружу, кривизна гбц составила 0,15. обнаружился так же небольшой износ рокеров и кулачков распреда, надо все это устранять .
рокера нужно брать строго оригинал или феби/сваг/трактэк тоже нормально ходит?
непрочитанный 09.07.2011, 00:06
Да, вполне
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
