непрочитанный 19.06.2011, 20:41
Аватара для Гена 635
Гена 635 Проблемный
нет зарядки ,генератор исправен е24
куда смотреть ? + при выключенном зажигании съедает заряд аккумулятора за час два ... задолбало уже
понимаю что причина скорее всего проста ,может кто сталкивался с такой фигнёй ...
сначала думал что гена неисправен ,поменял ... дело оказалось не в нём
628 CSi zender
vw golf 3
непрочитанный 21.06.2011, 16:55
Shark Адекват
Ответ: нет зарядки ,генератор исправен е24
Это не значит, что нет зарядки. Заведи движок и померяй вольтметром напряжение на генераторе с включёным светом, если напруга в районе 13,5...14 вольт, то зарядка отличная. А при выключенном зажигании у тебя просто где-то утечка тока, может где-то коротышь маленький или просто какой-то потребитель сосёт электричество. Когда такое происходит, то как правило, когда одеваешь клему на аккумулятор, то сильно искрит, значит есть какой-то потребитель. Попробуй поочереди вытаскивать предохранители из блока, пока не прекратится сильное искрение при подключении аккумы. На каком предохранителе остановишься, ту цепь и надо прозванивать, проверять. Удачи.
непрочитанный 21.06.2011, 17:11
снимаешь клемму с батарейки
ставишь между клеммой и акумом дешевый тестер в режиме измерения тока (А), плюсовый щуп соотв. должен стоять в высокотоковом разъеме на тестере, и смотришь ток утечки _при выключенном_ зажигании
если через минуту после подключения батарейки ток не падает ниже 0,2-0,3А то вперед дергать преды и смотреть при отключении какого преда ток падает ниже 0,3А, смотришь по книжке за что отвечает пред и потом радостно лезешь в защищаемую предом цепь
непрочитанный 21.06.2011, 17:55
Гена 635 Проблемный
пойду проверю сейчас
628 CSi zender
vw golf 3
непрочитанный 21.06.2011, 20:16
melodic Казуал
лампочка то зарядки работает?
у меня она сдохла, соответственно гена не возбуждается и зарядка не шла
панель впадлу разбирать было, я от гены лампочку под капотом захуярил, теперь там светло, когда зажигание включено и движка не работает.
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 22.06.2011, 11:50
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ну если у товарища Гены со стояком всё нормально, судя по подписи, значит лампочка исправна?
непрочитанный 22.06.2011, 17:19
Гена 635 Проблемный
Гена возбуждается иопта )))
дело походу в том ,что минуса нет на гене ... пошёл кидать соплю
628 CSi zender
vw golf 3
непрочитанный 26.06.2011, 19:10
Аватара для Maches
Maches Адекват
Сообщение от Shark Посмотреть сообщение
у меня на конденссатор стоит для усилка.может искрить из-за него,или это обязательно коротыш где-то?
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 03.07.2011, 14:45
Гена 635 Проблемный
Всё тема закрыта ,поставил другой генератор - зарядка есть ,лампа зарядки горит ,заводишь - гаснет .Всё ок
628 CSi zender
vw golf 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
