непрочитанный 16.06.2011, 01:01
Krendel Адекват
термостат либо помпа е28
симптомы: машина холодная, завожу, радиатор холодный, нижний патрубок радиатора холодный, верхний постепенно теплеет, корпус термостата нагревается тоже, но при этом машина закипает... при этом неправильно закреплен бачек для залива жидкости, он стоит на 5 см ниже уровня где должен стоять...... в системе залита вода. мотор кстати м30в34=)
термостат это или помпа? или что это может быть ещё кроме?
заранее спасибо
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 16.06.2011, 01:37
Ответ: термостат либо помпа е28
Вероятнее термостат и\или воздух в сист. охл.
непрочитанный 16.06.2011, 09:23
Krendel Адекват
спасибо! как в таком случае от воздуха избавиться? болтик в крышке термостата закис, уже собаками держу - проворачивает..... думаю сегодня попробовать его вытащить(сам термостат) и попробовать прогнать так....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 16.06.2011, 22:44
Заменить болт\крышку терм., прокачать сист.
непрочитанный 17.06.2011, 00:42
Krendel Адекват
болт у меня закисший очень сильно.... термостат я убрал из системы, сначала на ХХ все нормально было, радиатор нагрелся, патрубок нижний нагрелся и машина не закипала, но когда поставил обратно резиночку со стальной обоймой термостата на место(уже без пружины и внутреннего стержня), чтоб не текло, опять машина стала перегреваться..... воздух я выпускал через датчик.... что делать не знаю ещё.....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Последний раз редактировалось Krendel, 17.06.2011 в 00:44.
непрочитанный 17.06.2011, 00:45
А болт прокачки не высверлить?
непрочитанный 17.06.2011, 01:14
Krendel Адекват
на данный момент нету возможности высверлить... тупо нечем сверлить да и мне кажется что это сильно не поможет...... сладывается такое ощущение что в системе воздух где то..... плюс я посмотрел шкив помпы и он болтается на чуть меньше 1 мм..
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 17.06.2011, 12:19
Krendel Адекват
в общем то помпа заказана ну и жидкость тоже, вечером поставлю, посмотрим какой эффект будет
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 17.06.2011, 22:54
Никакого
Что, бля, религия не позволяет заменить крышку термостата?
Предлагаю продолжить тупить и кроить в соотв. разделе
непрочитанный 17.06.2011, 23:29
Аватара для Hawk
Hawk Адекват
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=22748
Бэк ту зе фьюча
непрочитанный 20.06.2011, 12:16
Krendel Адекват
блин, зачем так кипятиться, все уже поменяно и работает, если у вас спрашивают совета, пусть и простого, значит верят в ваш опыт и авторитет, я спросил про возможные решения проблемы дополнительными способами коих в моем опыте нету, не более того.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
