непрочитанный 08.06.2011, 10:19
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Question Два вопроса :Кондиционер и Круиз-контроль е32 730(м60)
1.Кондиционер:вопрос в том что хочу заправить кондиционер ,но когда включаю "снежинку" не чего не происходит -в смысле муфтана компрессоре не включается..может так и должно быть при не заправке?кто чинил систему подскажите куда лезть
2.Криз-контроль: меня машина без круиза ,но есть исполнительный механизм и джостик(+кожух с дыркой) вопрос мозги если есть ,то где стоят?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 08.06.2011, 10:54
ROMA Проблемный
Ответ: Два вопроса :Кондиционер и Круиз-контроль е32 730(м60)
[quote=75oil;502736]1.Кондиционер:вопрос в том что хочу заправить кондиционер ,но когда включаю "снежинку" не чего не происходит -в смысле муфтана компрессоре не включается..может так и должно быть при не заправке?кто чинил систему подскажите куда лезть
Пока в системе нет давления ничего не включится
непрочитанный 08.06.2011, 11:29
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
ROMA, а если включается, но е холодит, значит просто заправить надо? или все таки чему-то пришла пизда
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 08.06.2011, 11:32
Dymos666 Казуал
мозги вроде в коробке с мотроником стоят
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 08.06.2011, 12:36
При отсутствии давления в системе, компрессор просто не включится, не сработает соленоид (или электромуфта) на шкиве.
Не надо ебать мозги, нужно поехать в сервис который кондеями занимается
непрочитанный 08.06.2011, 14:22
Dymos666 Казуал
это слишком просто
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 08.06.2011, 15:37
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Dymos666,
чаще радиатор засоряется
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 08.06.2011, 15:38
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Dymos666, с машины когда снимал не увидел не чего лишнего в коробке
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 08.06.2011, 20:19
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
Там разъём должен быть, как на БК. ищи его.
ПО кондею - в системе есть давление??? открути заправочный колпачек и нажми аккуратно на ниппель. если ничего не произойдет - система пустая.
еще проверь датчики на осушителе (такая большая груша)
Евросиб Сертолово
непрочитанный 09.06.2011, 01:17
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
давление нет-это факт
по какому методу проверять?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 09.06.2011, 01:23
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
lexmaun,
штекера нет ,но круиз работал
на емл он в мозгах стоит
на м30 от как ты сказал синий штекер блок
а тут хз
Hände hoch Garage
89817052017
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
