непрочитанный 01.06.2011, 20:54
CompaGT, 2011, четвертый сезон
В продолжение этого топика, создаю новый.
Т.к. из года в год мой подход к эксплуатации компакта меняется достаточно радикально, решил сделать разные топики.
Кстати прошел год:
Одним из эпизодов развлекухи уже стал драг баттл с турбой. Подробнее тут.
Компакт выиграл в этот раз
Но Малахит всерьез настроен довести турбу до ума, поэтому чтобы в следующем бою мне отстоять превосходство, надо че-то сделать с мотором.
Много воды утекло с тех пор, но ничего более толкового, чем турбина от камаза (которая вообще отправилась на полку) он до сих пор почему-то не замутил. Так что у меня пока самая быстрая на 400 метрах машина здесь
Так же отдельным пунктом хочу поколдовать с задними пружинами. В текущем варианте в статике задний развал не такой и страшный и укладывается в рекомендованые рамки. Но вот при загрузе колесо сильно уходит в арку и угол плывет (рычаги то треугольные). И резина аццки жрется изнутри при дрифте. А это заметно быстрее кончает покрышки, что отражается напрямую на кошельке.
Поэтому родилась идея заебашить жесткие пружины. Будем пробовать.
Пацан сказал - пацан сделал, епт! Пусть и год спустя
Сюда копировать не буду, все подробно описано в этом топике.
Офигев от получившегося результата:
"по совету друзей" (с) бриллиантовая рука , пошел вымутил проставки в передние чашки (между чашкой и опорой стойки) по образцу восточного пакета, только толще. Из д16. Толщина 40 с чем-то мм.
Плюс у меня обнаружился косяк - болт крепления внешнего уха заднего рычага не сильно затянут. и рычаг болтается. Болт не затянуть. Решил махнуть болты задних рычагов. Два из них стоковые, два - эксцентриковые, для регулировки схождения.
Ну и заодно решил махнуть стойки заднего стаба, пилануть на виток задние пружины.
Отпиленная пружина:
В сравнении с 225ым колесом:
Одинокие витки:
Из витков и болгарки получилась рожица
Прикручиваем проставки к стойкам:
Итоговый результат:
Ну и конечно сделал схождение.
Были подозрения на кондейный датчик, что он не работает и не включает электрический вентилятор. Подстраховался и заказал (ну и поменял соответственно) новый оригинал:
Какое-то время искал и выбирал ковш. Хотелось как можно дешевле, но не задроченый. И желательно в СПБ, чтобы подъехать жопой померить.
Вроде как в автотеме стояли новые с омологацией спарко спринт по 8 кусков. Впринципе гуманно. Но этот трубчатый спарко спринт меня давно смущал. И вот на шушаринге я усиленно посидел в Славином спарко-спринте и окончательно решил, что мне не нравится. Там то место, на котором сидишь - фактически просто тряпка, натянутая на каркас. Плюс идет усиление какими-то широкими ремнями снизу, которые там еще при этом ерзают туда-сюда. Сомнительная хуйня, но основное что мне не понравилось - это что у него сидушка не плоская получается, а как люлька. Под коленями идет ощутимый подъем. Причем если в любом обычном ковше это специальный валик, который можно убрать или заменить, то здесь это просто каркас так проходит. И нихера ты с ним не сделаешь. Как ни ерзал, не смог нормально усесться. Вобщем на спарку спринт решил забить.
Но тут подвернулся нулевый, но не из магазина, его трубчатый собрат - Sabelt Racer Duo. Он меня возбудил еще на фотках, т.к. внешне выглядел как абсолютно обычный стеклопластиковый ковш. У него было плоское седалище и тот самый стандартный отстегивающийся валик. Вобщем ковш был куплен и установлен
Сначала мне вообще показалось, что это какое-то наебалово и ковш стеклопластиковый. Т.е. никаких натянутых тряпок там нигде нет. На ощуп все как у обычных ковшей. Короче конструкция у него иная, чем у спарки. Мне понравилось
Вот нормальное целиковое седалище:
Даже еще не закончившаяся омологация:
В машине:
Последний раз редактировалось Fire, 01.06.2011 в 20:56.
непрочитанный 01.06.2011, 21:18
Alsh Казуал
Ответ: CompaGT, 2011, четвертый сезон
Кастратик на редкость живучий, однако =)
е39
непрочитанный 01.06.2011, 22:52
Аватара для ynblpb
У меня глупый вопрос: ковш к полу крепится-то как? ) там какие-то салазки отдельное еще покупаются, или вот те крепления что видны на фотках с помощью сварки и какой-то матери вымучены?
непрочитанный 01.06.2011, 23:29
а нафига тебе салон в компакте?)))
непрочитанный 02.06.2011, 00:16
Аватара для Димис(apexи)
Димис(apexи) Адекват
ковш супер,у меня такой же,тоже очень порадовало что трубы почти не чувствуются и довольно таки комфортный.
пс,машина стала смотреться после выравнивания ее относительно горизонта.
пс Юр,а после установки задних пружин ты где-нибудь адски жахал на рулежку? если да,то каков результат?как они себя ведут,как приваренные ломы, или все же эластичны?
932-58-73
непрочитанный 02.06.2011, 07:37
На фотках видно вроде.. Салазками.
Вариантов несколько. Купить спортивные салазки под ковш. Вот такие:
Они заебись прикручиваются к бокам ковша и далее к полу. Ессно они не подойдут один в один на родные дырки твоей машины. придется доработать напильником. Плюс в зависимости от ширины ковша может так получиться, что салазки вообще на линию штатного крепления не попадают. Так что еще салазки подбирать надо (они разные).
Ну а далее идут варианты различной суровости, кто во что горазд. Чего тут расписывать, посмотри на гонках у парней, как ковши стоят. У меня, у Славы и т.п.
Кто-то вообще не ленится и прифигачивает ковш на вырезанные у стандартной сидушки салазки. С одной стороны удобно, с другой стороны люфты лишние.
Телочек возить
По городу и кольцевой жахал. Двушка это конечно не аццки, но то резина то на нитках, больше не стал. В этих режимах очень нравится кстати. Имхо эластичны как надо. Жопа наверное чуть подубовее морды получается. Это может засчет амортов еще.
Ну и на паркинге вот проехал. Время говно пока, но управляемость машины мне уже больше нравится.
непрочитанный 02.06.2011, 10:09
бывает что у него нижнее крепление, те из ковша торчат болты, а в салоне надо приваривать поперечину с дырками под крепление)
непрочитанный 02.06.2011, 10:15
Krendel Адекват
а про эксцентриковые болты можно поподробнее где инфу почитать можно?
хотелось бы выровнять развал на жопе.....
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 02.06.2011, 10:41
А нахуя каждый раз новый топик то? машина вроде не сильбно перерождается то
непрочитанный 02.06.2011, 10:45
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
минус то хуйнул ему?
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 02.06.2011, 10:52
я минусы ваще не ставлю
непрочитанный 02.06.2011, 10:53
мне то не пизди!
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 02.06.2011, 11:54
В ЕТК и ТИСе, разглядывая м5 e34
В первом посте написал же.
В следyющем годy может ваще в ралле поедy
мне то не пизди!
И мне
непрочитанный 02.06.2011, 12:37
Аватара для ynblpb
Fire, Iluha !, спасибо за ответ, парни
непрочитанный 02.06.2011, 13:02
Ты так с 110сильным лотусом то и не встал
Надо пизднуть же
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
