непрочитанный 27.05.2011, 12:11
makco Казуал
Колхоз на тему тормозов
Вопрос знатокам, есть ли смысл установки передних супортов от москвича 412/2140 на е28?
Если есть, то как это лучше сделать? (один супорт имеет 2а контура)
фото виновников торжества
непрочитанный 27.05.2011, 12:13
Ответ: Колхоз на тему тормозов
ого. 4 поршня?
непрочитанный 27.05.2011, 12:16
makco Казуал
имеенно, замануха данных огрызков стала ясна и тебе
непрочитанный 27.05.2011, 12:26
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
И всё таки многопоршневость - не всегда залог успеха в торможении.
Диск с большим диаметром и толщиной но со скобой будет эффективнее, нежели пиздючный диск но с 12 поршнями.
Range Rover Vogue Supercharged Zailer
BMW 740iA Sport
непрочитанный 27.05.2011, 12:33
makco Казуал
диск будет 302мм от е32
непрочитанный 27.05.2011, 13:03
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
а толщина?
BMW 740iA Sport
непрочитанный 27.05.2011, 13:12
Я думаю есть , но при условии доведения этих суппортов до идеала нулёвкой , заменой всех резинок/пласмасак и грамотного решения вопроса с многоконтурностью . P.S. : а от 750 не взять штолле ?
непрочитанный 27.05.2011, 13:45
Сообщение от Carcass Посмотреть сообщение
нет.
Много еще будет зависить от материала самого диска и колодки.
316 мм Но 4х поршневой тормозит лучше чем 324 но однопоршневой
проверено.
при чем большая разница!
По факту колхоза поищи мою тему про внедрение 4х поршневых от Е-38 в Е-28.
это более эффективный вариант будет. и небольшой бюджет
непрочитанный 27.05.2011, 13:46
тяжелое УГ
с ебанической ценой ремкомплекта. и в покупке пицдец как дороги. будто не из чугуния а из золота!
непрочитанный 27.05.2011, 13:47
makco Казуал
Carcass, с толщиной пока вопрос, есть и 22 и 28, одни из них мне достануться
какие, пока не известно
bazil750, веся проблема заключается в многоконтурности, мне было предложено подсоеденить бОльший поршень на передний контур, а мЕньший поршень подсоеденить на задний контур, как то нет желания тянуть еще одну магистраль
ЗЫ если есть тормоза от 750 по адекватной цене, разсмотрю предложение
непрочитанный 27.05.2011, 13:49
makco Казуал
vlom, про твои суровые переделки тормозной системы я уже читал :)
спасибо за совет
непрочитанный 27.05.2011, 15:44
makco, вот так и знал , что будешь этой хуйнёй страдать . НАХУЙ . Просто тройники на перед поставь !
непрочитанный 27.05.2011, 18:37
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут
интересен комплект больших тормозов на E36, из того что нашел:
- суппорта + диски от E36 M3 встают без переделок перед и зад
- перед суппорт от E38 через переходник, тормозной диск под них???
- суппорта от E46 330 и M3 через переходник перед и зад, тормозной диск под них???
Что лучше ставить и соответственно может у кого-нибудь что-нибудь есть из списка?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 27.05.2011, 18:53
Тут нужен еще кулак от М3Е36
С небольшими переделками на морду встают тормоза от М3Е46. У них диск больше и легче, за счет алюминиевой ступицы.
Задние без колхоза не встают. Либо нужно суппорт под углом ставить
Они кстати у меня есть с дисками, на случай если хочется поебаться
На морду, без переделок встают 4-х поршневые машинки брембо от 850й. Но сука дефицит ниибический. Найти не удалось.
А вообще, надо покупать комплект тормозов сразу новый и мозги не ебать
непрочитанный 27.05.2011, 19:21
Mechanic Адекват
сравнивал стойку от E36 M3 3.0 и обычную, суппорт подходит как родной, или не так дело обстоит?
новый комплект тормозов это правильно, тут возразить нечего, только стоит он столько, что сразу возникает вопрос, а надо в эту помойку столько вваливать? от M3 новые суппорта стоят космос, а бюджетных аналогов я не знаю
E34 M60B30 05'93
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
