непрочитанный 23.05.2011, 06:54
Аватара для kenarskiy
kenarskiy Проблемный
Своими руками ДПРВ на м30
расскажите как изготовить!
непрочитанный 23.05.2011, 07:36
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: Своими руками ДПРВ на м30
а нафига????
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 23.05.2011, 07:46
посоветовали поставить. под абит, управлением зажиганием , форсами, мотор будет турбовый
непрочитанный 23.05.2011, 07:49
Но вот на счёт панда мозга не знаю, Приму советы что как лучше сделать!
ps спсиб
непрочитанный 23.05.2011, 07:50
Аватара для kifa
kifa Адекват
Сообщение от kenarskiy Посмотреть сообщение
вот я думаю самое правильное у них и спросить как они себе это представляют
e39 m52b28 touring
непрочитанный 23.05.2011, 07:54
датчик холла и пластина с окошкем
непрочитанный 23.05.2011, 08:16
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Датчик на свечном проводе тоже для фазированного впрыска нужен, его нельзя использовать?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 23.05.2011, 08:32
советовавшие аргументировали свой совет?
абиту не нужен дпрв для работы насколько помню
дпрв позволит вам организовать попарный или фазированный впрыск (фазу если у вас абит на 8 горшков)
советую обратиться к первоисточнику и посмотреть как организовано питание заводского м102/106 или альпины битурбы - есть мнение что там нет дпрв, но гуглить лениво
насколько помню крышку трамблера м30, вкрячить туда холл будет проблемно.
непрочитанный 23.05.2011, 08:34
нельзя его использовать
точнее можно но только при условии что зажиганием управляет родной блок управления а топливом не родной - тогда можно на этот датчик повесить эмулятор дпкв (один фиг что эмулировать дпкв или дпрв - они одинаковы) но это адов колхоз
эмулятор нужен ввиду того с датчика вы получите синус с частотой равной частоте вращения р/в * кол-во горшков, а вам нужен либо синус "60-2" либо пик "а-ля трамблер"
пысы это только при условии что штатный мозг рулит искрой не в режиме холостой искры (т.е. свечи "фазированы") и катуха одна
на м30 кстати не прокатит ибо искра там общая насколько помню
на м50 и прочих то-же кстати не прокатит ибо где искра и разделена при запуске обычно она фигачит во все горшки
кароче нельзя его использовать
Последний раз редактировалось rukez, 23.05.2011 в 08:38.
непрочитанный 23.05.2011, 08:39
а на панду мозг?
непрочитанный 23.05.2011, 08:41
на счет заводского м102/106 зажигание вроде такоеже стандартное, различие только в мозгах.
Скажи стоит ли заморачиваться с фазированным впрыском или нет!
непрочитанный 23.05.2011, 08:44
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Я конечно не знаю все в деталях, но как вариант распред, крышку и трамблер с джетрона и флажок уже туда, у меня по такой схеме сделано.
Шутки закончились
непрочитанный 23.05.2011, 08:52
а на панду мозг?
да никому для работы дпрв не нужен из "настраиваемых" мозгов
он нужен только для фазы/попарки, но нужен всем - без него не понять в каком положении р/в в момент прохода дпкв через "выбитый" зуб при первом обороте моторе
ну если в 106 не заморачивались то ответ всплывает сам собой
посмотри еще на альпину - там моща повыше
какой вообще мотор планируется? какие доработки кроме турбины? сколько планируется снять?
если просто турбинка + форсунки то смысла нет
фаза она скорее экономить топливо помогает, от попарки есть смысл ибо немного проще смесь настроить
на практике если ты не планируешь жестко адовый мотор с жестокой адовой настройкой с попадаением в смесь +\- 2% то оно и не надо - забогатишь чутка лишнего и буш спать спокойно (гусары молчать и 30ку не вспоминать )
пысы зачем изобретать велосипед если можно все-все-все срисовать с такой няшечки как В12 битурбо - там же все решения уже реализованы и обкатаны были
непрочитанный 23.05.2011, 08:58
давление до бара
но на перспективе больше
непрочитанный 23.05.2011, 09:07
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Особенно холостой ход, когда время открытия форсунки необходимо ниже ее физического предела.
Поцилиндрового отскока УОЗ при детонации в панда-мозге нет чтоле?
Она мне снилась.
Шутки закончились
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
