непрочитанный 17.05.2011, 23:12
Аватара для vasia.v
куплю масло стакан на м50 ванос
купица сабж ну по традиции пиздатый за пицот и в приморском районе
вообщем ищщецо предлогайте
P.S.людей как Корифей прошу даже не писать хочеться позвонить и забрать (ничего личного просто факты)
Последний раз редактировалось vasia.v, 17.05.2011 в 23:15. Причина: забыл о главном)))))
непрочитанный 17.05.2011, 23:21
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Ответ: куплю масло стакан на м50 ванос
поставь от м52 е39 подходит
также можно поставить безваносную вывернув пробку
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 17.05.2011, 23:26
Аватара для vasia.v
у меня безванос и есть,но там течёт отверстие как я понимаю под масленый радиатор.сальники умерли и как я понимаю клапан не работает ,спускает масло поэтому хочеться стакан посвежее в него ещё можно вкуртить датчик темпю масла
непрочитанный 18.05.2011, 00:15
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
снимаешь стопорные кольца
2 резиновых кольца новых ставишь (в жигулевском магазе покупали по диаметру-они уже там у тебя ссохлись) и ничего не течет)))
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Последний раз редактировалось bmwm5, 18.05.2011 в 00:19.
непрочитанный 18.05.2011, 00:32
Аватара для vasia.v
Сообщение от bmwm5 Посмотреть сообщение
про это мне говорили и где-то читал но ещё читал,что компенсаторы чуть цокают при пуске мотора из-за сломаного клапана в стакане,на ваносном он вроде не портиться это тоже из инета прочитал что думаеш по этому поводу
непрочитанный 18.05.2011, 01:24
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
там клапан то простецкий))
ссыт обычно из под этих колец и прокладки между стаконам и блоком(герметик не помогает-проверено) только новые прокладки
уже пару десьтков м50 вылечили
ну а по поводу компенсалоров да есть такое
что при сапуску масла нет вверху тк слилось
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 18.05.2011, 10:57
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
А можно поподробнее? клапан как-то ремонтируется?
у меня масло из стакана начало съебываеть после ночной стоянки. От М52 точно подходит стакан?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 18.05.2011, 12:07
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
и от м52 ту и от м54 подходит
(с заменой насоса гур)))
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 18.05.2011, 12:37
Аватара для Triks
Triks Адекват
Пля чёт вы всё перепутали
Масло из стакана утекает из-за того, что задубевает от времени резинка на клапане, который должен держать масло в стакане на заглушенной машине. На М50 стакан глубокий, клапан в самом низу, и не разборный. (я когда в свою строкер сувал всё там обсмотрел и понял, что вынуть его оттуда нереально)
Так же на самом корпусе стакана есть заглушки, как я понимаю как раз эти -
То есть если клапан дохлый, замена прокладок на заглушках и между стаканом и блоком ни к чему не приведёт, масло как утекало в поддон так и будет утекать.
Бмв головного мозга
непрочитанный 18.05.2011, 12:49
Аватара для vasia.v
это понятно просто бесит ,что оно течёт через прокладки на пол а не в поддон клапан понятно что не починеться поэтому и ищеца ваносный стакан с живым клапаном если не найду то просто поменяю прокладки,чтоб на асфальт не текло
а от чего и какие не помниш случаем
непрочитанный 18.05.2011, 18:50
Аватара для Тема
Тема Адекват
Позвони мне, позвони... )))
непрочитанный 23.05.2011, 11:32
Аватара для vasia.v
стакан куплен спасибоТема, опять выручил
ваносный как и хотел там не этих ебучих заглушек которые текут
осталось только поставить
непрочитанный 23.05.2011, 14:15
Аватара для Тема
Тема Адекват
могу еще и поменять
непрочитанный 23.05.2011, 14:41
Аватара для vasia.v
мы сами с усами(с)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
