непрочитанный 15.05.2011, 16:46
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
E32 не работают стеклоподъемники и дворники.
Хэллоу комрадс!
Е32 m30b30 перестали работать стеклоподъемники и стеклоочиститель (работает только на максимальной скорости). Читал в инете, пишут, что надо смотреть предохранители и реле. Насколько я понимаю, реле (высокое) находится под задним сиденьем, менял его на заведомо рабочее, менял предохранители те что рядом, ничего. Ездил какое-то время в итоге заработало потом само, ездил неделю и вот сейчас опять Подскажите куда еще смотреть?
непрочитанный 15.05.2011, 17:03
Ответ: E32 не работают стеклоподъемники и дворники.
у меня на первой 32ой эта релеха тупо вываливалась из своей "кроватки" т.к. я не правильно блок релюх поставил и ее сидушкой выдвигало если сесть на задний диван
проверь проводку к блоку под задним диваном
непрочитанный 15.05.2011, 18:42
+ от блока отгнил нах
частое кстати явление в е32
непрочитанный 16.05.2011, 00:18
Бахаджан Адекват
подал + на релюху (точней на красный провод который под ней) никакого эффекта, тачка стоит с открытыми окнами. что делать х.з.
непрочитанный 16.05.2011, 00:22
Менять салонную проводку и блок комфорта
непрочитанный 16.05.2011, 00:33
Бахаджан Адекват
блок комфорта
блин,даже не знаю как он выглядит
непрочитанный 16.05.2011, 00:36
Ну как , комфортный такой , под жопой у заднего левого пассажира стоит
непрочитанный 16.05.2011, 00:43
Бахаджан Адекват
bazil750,
он типа как картридж для денди? там их несколько же?!
как он выглядит
как видео кассета
непрочитанный 16.05.2011, 00:44
Бахаджан Адекват
сейчас вычитал, что у е34 на стойке стоит распределитель плюса, там плавкий предохранитель, который + на блок подает, пойду проверю, есть у меня такое..
непрочитанный 16.05.2011, 00:45
2шт. RM и GM. один логика, второй силовой с релюхами.
хуяч плюс в поочереди в них. во все подряд толстые провода кроме коричневых(зелёные, чёрные и красные это плюс всегда)
непрочитанный 16.05.2011, 00:46
Бахаджан Адекват
как видео кассета
как VHS с надписью взрослая драма, а на деле горячие приключения красной шапочки?
стойке стоит
стоит под задним сиденьем чёрный бокс с предом на 80 ампер. он часто трескается и какраз пропадает питалово на кузовных модулях.
непрочитанный 16.05.2011, 00:48
и чего я тут распинаюсь, ты же сам знаеш что смотреть надо ночью
непрочитанный 16.05.2011, 00:49
Бахаджан Адекват
спасибо Вадим! пойду попробую! а логика, это что вообще за блок? за что отвечает?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
