непрочитанный 09.05.2011, 12:05
Krendel Адекват
очередное нет искры! ещё одна переделка мотроник 1.1 => 1.3
Итак господа! имеем мотор м30в34 е28 с навеской от е32(коса,мозг,расходомер,гена,ДПКВ,шкив и прочая шабулда для переделки на мотроник 1.3). ситуация такова:
пытаюсь завести мотор на этой навеске и вот что выходит.
стартер крутит, около мозгов щелкает какое то реле(забыл ) бензонасос не качает, его реле не срабатывает, искры нету, но поскольку бензонасос поставлен на тумблер то свечи заливает, потому как форсы работают. катушка живая точно потому как её проверяли в другой машине, ДПКВ и импульсный на своих местах, проверял что не перепутал точно. РХХ жужжит при включении мозг ноль эмоций....
провода с катушки до мозга тестером проверял, спаяно верно все, как по схеме сигнал идет..... на катушке проверяли на одном проводе 9в зеленом, на втором как я понял импульсный 12в но мой тестер его не улавливет с обновлением в пол секунды....
нужны идеи что и куда проверять лезть! некоторые гипотезы уже опроверг, явно ебет мозг коса, но в каком месте даже не предполагаю.....
у кого какие идеи?
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 09.05.2011, 15:38
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Ответ: очередное нет искры! ещё одна переделка мотроник 1.1 => 1.3
Копай, почему не срабатывает. Датчики проверь. Осциллографом или заменой. Да и релюшки проверить не помешает.
искры нету
Датчики проверяй. ДПКВ в первую очередь.
Русские не сдаются!
непрочитанный 09.05.2011, 15:42
Krendel Адекват
а вот скажите мне знающий народ! когда крутит стартер то тахометр у меня показывает наличие оборотов, но вот только косяк один, два провода от мозга что подсоединяются в салонную косу на тахометр и экономайзер у меня не подключены! так каким образом на тахометре может быть сигнал? не от того ли что ДПКВ работает? али я путаю что?
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 09.05.2011, 19:14
as155 Адекват
может 1.0 в 1.3 ? , по теме - искру проверь на свечном проводе при вращении стартером , вставь любую и на массу . отсутствие чаще неисправность дпкв , легко вычисляется мультиметром , данные по сопротивлению гугли , при вращении стартером никакое реле щелкать не должно.
Вот картинка , я по ней на м20 переделывал и то подошло за исключение пары проводков
Последний раз редактировалось as155, 09.05.2011 в 19:32.
непрочитанный 09.05.2011, 21:16
Георгин Казуал
Была такая хуйня на м30. виновником был затопленный мозг.
непрочитанный 09.05.2011, 21:39
Krendel Адекват
не мозг у меня точно живой, мне кажется логично что если форсунки щелкают и свечи мокрые, то мозги живые явно)
искру как раз так и проверял, её нету... возможно датчик проверю
какие ещё варианты?
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 09.05.2011, 21:59
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
если форсунки щёлкают, значит коленвал видим. Смотри провода до катушки, посмотри искру на проводе от катушки к распределителю - может, уголёк развалился.
непрочитанный 09.05.2011, 22:19
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
какие ещё варианты?
Нефига не факт явно, может ключь выходной на катушку как раз сгоревший быть или просто распаявшийся.
непрочитанный 10.05.2011, 09:30
Krendel Адекват
окей! а как быть с тем что реле бензонасоса не срабатывает? оно то всяко раньше искры должно срабатывать мне кажется
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 10.05.2011, 15:18
Аватара для OTARI
OTARI Проблемный
дай больше инфы что откуда и с какого авто... подумаем...мозг от 3,0 e32?
и схемку бы от е28...
непрочитанный 10.05.2011, 17:41
Krendel Адекват
конфиг такой: мотор м30в34 от е28, РХХ, распределитель, стартер, ДПДЗ.
всё навесное стоит от м30в34 от е32
коса, мозг, гена, расходомер, провода с импульсным, ДПКВ, шкив, катушка.
схема спайки двух кос есть в теме про такую же переделку, пример брал оттуда.
сдается мне что я мог спутать черный провод на катушку с черными проводами на массу....но странно, когда паял то катушка висела на косе и я их только удлиннял, да и когда прозванивал провода по схеме точно к разьему на мозге подходили
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 10.05.2011, 18:07
Аватара для OTARI
OTARI Проблемный
не отвлекайся на лишнее, для искры надо только дпкв....остальные датчики это коррекция работы мотора...
схемку надо... в новой автодате чего то нет уже этого мотора... скинь ссылку если есть...
и кстати... иммо был на е32???
непрочитанный 10.05.2011, 19:08
as155 Адекват
а на массу они не коричневые ?
вот тебе понятная и простая схема по которой легко выявить причину неисправности реле бензонасоса
Название:  Сжатие BMW 525 Motronic 1.3 ..JPG
непрочитанный 10.05.2011, 20:13
Krendel Адекват
а иммо это кто простите?
именно по ней мы и выясняли куда провода от катушки идут.... буду курить по бензонасосу проблему....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 10.05.2011, 20:15
Аватара для lunohod
Иммо - иммобилaйзeр, противоугонкa.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
