непрочитанный 03.05.2011, 09:56
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Колбасит M50 vanos
Немцы побеждают, а накануне 9 мая это не есть гуд, поэтому обращаюсь за помощью. Чтобы осознать всю глубину проблемы повествую всю историю ремонта сначала:
Начало
18-летний мотор моей E34 неплохо валил, ссал маслом через все прокладки, дымил на оборотах выше 3000, жрал масла 1-1,5 литра на тысячу (10w60 ), последнюю зиму при температуре ниже 25 градусов по цельсию запускался только с веревки. То есть автомобиль имел все признаки породистого баварского скакуна старого убитого ведра, но окончательный приговор ему подписало такое поведение - мотор пятерит на холостых, не едет до 3000, в диапазоне 1500-2500 провал, мотор колбасит, детонирует, только подбирается к 3000 - едет нормально до отсечки. Периодически возникала такая ситуация, что мотор едет нормально с низов, только в районе 2000 слышно пару детонационных простуков, если его заглушить и запустить спустя некоторое время - то опять получим провал на низах. Диагностика радостно говорила - у вас все заебись, ошибок нет
Устранение неисправностей
Почитав топик Юры подумал давротоноебись ну чем я хуже, даешь капиталку по полной. Проведенные работы: переборка ГБЦ, гильзовка блока, установка колена и поршней 2.8, замена ваноса (на всякой случай), замена цепей и натяжителей-успокоителей, датчиков детонации (были расколоты), установлены розовые форсунки от 2.8. Короче запчасти обошлись в 55 килорублей.
Итог
Мотор не дымит, не течет и спокойно проходит обкатку, НО он сука так и не едет на низах, в точности повторяя все что было до капиталки
Складывается ощущение, что в диапазоне 1500-2000 забедняет смесь.
Пробовал ставить другой ДМРВ, мерил давление топлива в рампе, искал подсосы воздуха. Куда копать дальше уже не представляю. Сегодня вечером посмотрю цвет/нагар на свечах, попробую поменять катушки.
Мысли кончились, сил не осталось, менять в моторе больше нечего...
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 03.05.2011, 10:30
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: Колбасит M50 vanos
Был бы ты в Питере - посоветовал бы тебе приезжать и менять катушки, мозги, форсунки на другие... А так - вскрой мозги, прозвони выходные транзисторы на катушки... Также посмотри свечи - если где-то отличаются, поменяй сначала катушки местами, потом форсунки...
непрочитанный 03.05.2011, 13:30
Mechanic Адекват
форсы поменяны на другие, вечером посмотрю нагар на свечах, поменяю катушки. Мозги разве могут так сдохнуть, что только на низах колбасит?
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 03.05.2011, 14:29
Аватара для korifey
гильзовал м50под свои же поршни номинал или точил под ремонт?
форсунки лучше штатные верни и попробуй без расходомера поездить.
Валы штатные? настраивал запаздывание?
Согласен с катушками или по крайней мере замена наконечников.
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 03.05.2011, 15:30
Mechanic Адекват
гильзовал под поршня 2.8 номинал, там где гильзовал, поршня промерили на наличие бочки, сказали все ОК
сначала два дня ездил на штатных форсах, потом поставил от 2.8 - ситуация не изменилась
валы штатные от M50B25TU, пока не крутил
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 05.05.2011, 13:48
Mechanic Адекват
Поменял свечи, наконечники и катушки - перебои ушли, но машина все равно на низах нормально не едет, мотор на холостых иногда потрясывает. Посоветовали проверить вентиляцию картерных газов на предмет забитости, кроме клапанной крышки все посмотрел, как ее проверить/почистить? Или я уже в мистику ударился?
E34 M60B30 05'93
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
