19.04.2011, 15:38
S.O.S. Пиздец с электрикой!!!
В краце по пиздецу: проседает напряжение, при любой нагрузке(поворотники, габариты, магнитола и т.д), до 10В, на ХХ прыгает 13,2-13,9. Началось сегодня
. При снятой клеме с аккума, двиг работает, напряжение 14,1-14,3В, включаешь нагрузку- глохнет, напруга падает! При всех снятых предохранителях напряжение 14В, магнитола и усь подключены напрямую к аккуму, включаю- напряжение падает, чем громче работает, тем ниже напруга! Стрелка датчика ОЖ исполняет танец чукотского шамана, ее только бубна нехватает для полного счастья
!!! Вопрос: Что сдохло?
19.04.2011, 15:44
Ответ: S.O.S. Пиздец с электрикой!!!
было такое при умершей обмотке генератора,типа межвиткового замыкания,микротрещины в обмотке на корпус и т.д.
19.04.2011, 15:49
mexxx
Тоже подозреваю, что он. Т.к., у нас на работе, очень хорошая дорога, такая, что пару раз, движок полностью купался, последний раз две недели назад
19.04.2011, 15:51
R&K
Почаще клему на работающем двигателе скидывай, вообще все заебись будет
19.04.2011, 16:00
Polosatiy , Этому авто уже нечего бояться. И клему я скидывал после прихода пиздеца.)))
19.04.2011, 16:10
заряди аккум полностью,если пройдет,то 99%генер,хотя и так скорее всего он,нужно его проверять,лутше чтобы его на межвитковое проверили
19.04.2011, 16:11
Завтра поставлю другого гену. Второе предположение- сигналка. Т.к. она прерывает основной питающий провод, который идет с замка на блок предов. И при постановке\снятии охраны, на выключеном зажигании, напруга также проседает до 10В.
19.04.2011, 16:16
х.з.
20.04.2011, 15:39
пиздецом оказался оборванный провод массы, с двига на кузов. Где я его зацепил х.з.
20.04.2011, 15:43
бывает еще хреновый контакт на нем мозги делает,но вроде чуть по другому проявляется
20.04.2011, 16:13
У меня масса шла на двиг, с двига, косичка, на кузов. Косичка походу подгнила, и я ее где-то зацепил. Сейчас переделал провод на двиг, кинул второй на кузов и клему поменял.
20.04.2011, 16:16
обычно так и делают(двойные массы)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39 .
