непрочитанный 06.09.2006, 11:52
Сидел, чесал репу и много думал :)
А думал я как всегда о своем движке :)
И задумался я о системе смазки "сухой картер"!
Почитав немного инфы в сети я пришел к 100% убеждению, что у меня произошел отлив масла из заборника. Раньше я как-то и не задумывался, что такое может произойти и наивно пологал, что "сухой картер" нужен для того чтобы машина могла ехать дальше с пробитым поддоном. Я сильно заблуждался :(
Для тех кто не в курсе, как работает эта система, думаю что такие есть, я постараюсь в двух словах объяснить:
Вместо родного насоса ставится один двухсекционный или два односекционных.
Первый насос(секция) выкачивает масло из картера в масляный бак(Форму картера можно изменить и сделать его меньше, желательно сделать его в виде воронки)
Второй насос(секция) нагнетает масло из масляного бака в двигатель.
Таким образом получается, что первому насосу не обязательно постоянно получать масло из катрера, т.к. в баке всегда есть запас масла и мотор будет продолжать получать смазку из этого бака.
Второй плюс такой системы заключается в том, что при использовании электрических маслонасосов масло начинает смазывать двигатель до того как коленвал начнет вращаться, тем самым уменьшая пусковое трение.
Ну и третий плюс в том, что размеры картера можно сильно уменьшить, а стало быть освободится лишнее пространство и двигатель можно будет опустить чтобы сместить центр тяжести.
Вот только не нашел я пока, где можно приобрести комплектующие или кит целиком :)
У кого какие мысли будут по данному вопросу?
непрочитанный 06.09.2006, 16:02
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Сидел, чесал репу и много думал :)
Вопрос №1
где взять электронасос с такими характеристиками? Т.е. нужно, чтобы он создавал большое давление, но производительность не особо важна - это как в аппаратах мойки высокого давления (напр Karcher) Кста, производительность штатного маслонасоса тоже бы узнать неплохо.
непрочитанный 06.09.2006, 16:59
Где взять, это конечно вопрос. Но если такие системы делают, значит найти такие насосы можно.
Производительность штатного насоса, в принципе, можно проверить опытным путем :)
непрочитанный 06.09.2006, 17:02
Аватара для Mark
Mark Адекват
Мы с тобой два опыта уже поставили
непрочитанный 06.09.2006, 21:43
А я продолжил опыты :)
Сегодня поставил датчик давления масла от классики на лампочку кот. идет :)
Колхоз конечно, но зато работает :)
непрочитанный 17.09.2006, 22:45
На М5 в Е-60 стоит система смазки с "Сухим" картером.
Поспрашивайте на разборках
непрочитанный 17.09.2006, 22:55
Да, я знаю что на свежие М5 их ставят. Но, боюсь, совсем не социальных денег это будет стоить. Да и не подойдет оно на М20 без переделок. Если вообще подойдет.
Нужно что-то универсальное, что ставится на большинство раллийных машин.
непрочитанный 18.09.2006, 01:59
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Сообщение от Димка-1200
Также такую приблуду ставили на AUDI A6 с мотором W12 лет 5 назад. Потом у этого-же W12 сделали обычную картерную систему смазки. Наверное тоже мало поможет. Но хотя-бы можно порыться в ETKA посмотреть на компоненты и как это сделано.
непрочитанный 18.09.2006, 12:28
Аватара для Mark
Mark Адекват
Что это за А6 такая??
непрочитанный 18.09.2006, 12:55
Чего-то я не видал Ауди больше 8-ми цилиндров.
непрочитанный 18.09.2006, 14:08
Riquelme Адекват
Сообщение от Mark
Ой мля - A8 конечно же... с W-образным 12-ти цилиндровым двигателем!
непрочитанный 18.09.2006, 14:10
Riquelme Адекват
Бугатти вейрон - 16 котлов... принадлежит VW. ;)
У A8 12 котлов, у туарега 12 котлов... может ещё кого забыл.
непрочитанный 18.09.2006, 14:34
Сообщение от Riquelme
У A8 12 котлов
Нашел :)
6-ти литровый мотор.
До этого смотрел, больше чем 4.2 8-ми котлового почему-то не попадалось :)
непрочитанный 18.09.2006, 14:40
Riquelme Адекват
Нашел :)
Угу... сухой картер шёл где-то года до 2002, до какого-то там рестайлинга. Отказались так как очень дорого, а внедряли из-за каких-то конструктивных особенностей мотора W12... может места под поддон не нашли. :)
непрочитанный 19.09.2006, 12:08
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
с 06/06 на Audi S6 стали ставить 10 цил. мотор BGS 420л.с.
masterrally.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
