непрочитанный 29.03.2011, 00:14
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Продам полноприводной пепелац. Ауди 200 турбо-кваттро.
Итак, о машине. Покупалась специально для того, чтобы по снегу таскать моторы и машины по
территории, ну и, само собой, как поджопник.
Основные критерии при покупке были:
а. полный привод.
б. мотор от 2-х литров.
в. нормальный внешний вид.
Собственно, что получено сверх, так сказать, запросов:
a. две ЖЁСТКИХ блокировки - центр и зад.
b. турбомотор. Дует до 0,6, достаточно надёжен - всё-таки "ауди" и "турбо" - почти синонимы,
как "ауди" и "полный привод".
c. отсутствие "торсена", что позволяет ставить запаски иного размера без критичных
последствий для трансмиссии.
d. две защиты - бензобака и картера. Колхозные, правда, но функцию свою хорошо выполняют.
e. салон "рекаро" от с4, следующего модельного ряда.
f. приборчики VDO: давление масла, температура масла, напряжение в борт сети.
Какие траблы достались от предыдущего хозяина:
1. Высасывала аккум за ночь. Решилось удалением пары скруток под торпедой.
2. отсутствие передних поворотников - установлены с крыльев 34-ки.
3. не показывала давление масла - рещилось заменой датчика на новый.
4. отсутствовал интеркулер - на днях установлен будет (если Папко не подведёт).
5. машину таскало по дороге - решилось закручиванием болта в заднем рычаге.
6. отсутствовал датчик наддува - благополучно установлен новый.
7. не подсвечивалась приборка - решилось заменой всех лампочек.
8. стоят две новых передних покрышки, зима, шипы.
9. поворотник не выключался после поворота - решено регулировкой механизма.
10. заменён ремень генератора на родной, новый - старый свистел и стоял от другого авто.
11. заменено масло и фильтра.
12. теперь есть 2 запаски - не было ни одной.
13. постоянно передувала, не крутилась свыше 3000 - решилось восстановлением вакуумной
системы до родного состояния, теперь только иногда подъебывает, возможно не до конца
прогревается.
14. иногда не срабатывал стартер, решилось заменой управляющих проводов на целые, без
скруток.
15. была вибрация под днищем - решается сейчас заменой подвесного на бмв-шный.
На данный момент есть, так сказать, приятного:
авто заводится без проблем.
блокировки работают.
передачи не вылетают.
мотор не гремит, не стучит.
расхода масла чрезмерного не наблюдается.
турбина дует.
наружное освещение работает.
Проблемы, которые надо решить:
течёт ГУР.
нету летней резины.
плохо ездит вод. сиденье.
я бы сделал развал\схождение перед летом.
не работает салонное освещение.
отсутствует масляный кулер.
передний правый привод брякает - подходит от монопривода.
Идея цены - 85 как есть, 88 после установки кулера, 95 - с торгом. Причина продажи -
закончилась страховка, через месяц конец ТО и гены, переоформлять на себя пока не хочу. И хочу
бмв на лето. :)
непрочитанный 29.03.2011, 00:28
Ответ: Продам полноприводной пепелац. Ауди 200 турбо-кваттро.
это типа LSD блокировки позволяют безболезненно ездить на разных колесах?
_______________________
непрочитанный 29.03.2011, 00:30
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
нет. Читай выше - здесь свободные диффы с принудительной 100%-й блокой.
непрочитанный 29.03.2011, 00:32
это как?
непрочитанный 29.03.2011, 00:36
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
как на джипах. при отключённых блоках будет крутиться одно вывешенное колесо. при включённом центре - одно спереди, одно сзади. При включённом центре и заде - 3 вывешенных колеса.
непрочитанный 29.03.2011, 00:40
Андрюха, там подключаемый полный привод?
я думал, что там стоит межосевая вискуха, перед пустой, зад - опционально с блоком
непрочитанный 29.03.2011, 00:46
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
нет. постоянный полный, без виско. даже торсен, который пошёл после кваттро 1 - это механический самоблок - как квайф, например. Муфты - это к недоприводам фольца.
непрочитанный 29.03.2011, 00:54
так если постоянный полный, что там подключается то еще? или он постоянный полный с распущенными дифами, и эл.магнитной блокировкой? или как на уазике надо на улицу выходить, хабы затягивать?
непрочитанный 29.03.2011, 01:19
Дует до 0,6
это разве не аварийный режим?
непрочитанный 29.03.2011, 01:46
Аватара для alexs
alexs Адекват
Дует до 0,6
rukez,Стас , забирай - выведешь её из транса
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 29.03.2011, 02:15
спасибо но у меня уже есть
непрочитанный 29.03.2011, 08:37
Аватара для Andrei525
Чё-то ты быстро к ней остыл, Андрюха)
непрочитанный 29.03.2011, 10:31
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Не надо, из салона вакуумом управляется.
На зиму буду 20в сарай искать.
0,65 избытка, всё-таки.
непрочитанный 29.03.2011, 11:28
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
не она? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9749526-2144.html
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 29.03.2011, 11:31
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
не, другая. Я фоток своей не делал пока.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
