непрочитанный 28.03.2011, 14:58
elk Проблемный
Не работает задний стеклоочиститель
Привет! Подскажите возможные причины неисправности.
БМВ Х5 2004 г.в. м54в30 VIN 5UXFA135X4LU23658
Не работает задний стеклоочиститель, предохранители целые(81 в задке и 41 под п.ящиком),снимал клемник с мотора есть напряжение на силовых проводах (между средним(красный- судя по всему масса) и двумя проводами слева и справа(фазы), если возможно хотелось бы узнать цветовую маркировку еще 4-ех проводов меньшего сечения(по принцип.схеме из книжки два провода от подрул.переключателя,1- насос омывателя,1-блок контроля ламп).Судя по схеме, блок управления заднего стеклоочистителя вделан в один блок с мотором поэтому отдельного реле нет, так ли это?
Почему прошу... в моей схеме не указана цветовая индикация проводов!
непрочитанный 29.03.2011, 04:44
Ответ: Не работает задний стеклоочиститель
Сообщение от elk Посмотреть сообщение
Не вижу на схеме красного вообще( и красный\красный с полосой- это на бмв всегда тот или иной плюс )
Кстати вот здесь есть вдс онлайн
http://b-m-w.ru/wds/ru/
Именно так
Неиспр. мотор\блок упр.
Неиспр. эл. пров
непрочитанный 29.03.2011, 09:08
elk Проблемный
Спасибо за инфо!
непрочитанный 30.03.2011, 04:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
