непрочитанный 27.03.2011, 22:56
дооснащение DVD/МР3 штатной музыки е39 с 4х3. фото
вообщем душа требует ебли , нашёл что поломать в машине.
имеем -
штатный телек 4х3
ТВ модуль 4х3
радио блок ВМ24
магнитола velas vdm-m707tv
требование к магнитоле - наличие ручного переключения pal/ntsc, и в моём случае ручного выбора соотношения сторон 4х3. единственный минус - нет usb . цена затеи 1,5кр за б/у мафон, итак поехали
залезаем в багажник, находим ТВ модуль, это такая оцинкованная коробка с двумя антенами и двумя разъёмами - синим и белым, они то нам и нужны
дербаним разъёмы
раздербанив разъём в ужасе понимаем что концерн БМВ съэкономил на проводах и клемках, придётся чутка сколхозить
итак видео сигнал подключаем к входу штатной камеры заднего вида(AV)
вот схема разъёма
в белом разъёме подключаем +(сердечник колокольчика) к 13 клемме, -(экран колокольчика) к 14 клемме. собираем разъём, втыкаем наместо.
в синем разъёме надо приделать провод к клемме 17, при замыкании этого провода на массу на мониторе автоматом включается режим AV(видимо в штате этот провод подключен к проводам заднего хода и им активируется изображение с камеры).
всё, видео готово .
далее звук. вот тут концерн бмв подкинул очередной сюрприз , на ТВ модуле предусмотрен только моно вход для аудио , естественно моно нам ненадо, хочется стерео, поэтому продолжаем колхозить
есть 2 пути - разобрать радио блок и каспаять с него линейки, но можно поступить проще , у нас же есть кассета, звук "долбаный и сраный" все дела(с) , будем жертвовать ей
итак теперь ломаем радио блок ВМ24, точнее провода подходящие к нему
вот схема его разъёма
нам нужен правый маленький разъём со схемы. рубим кусачками 4 провода (пара синих и пара жёлтых(один с чёрной, второй с коричневой полосой), это линейные входы от кассетника в радио блок. надо примататся к концам уходящим в радио блок, соответственно синие правый канал, жёлтые левый. я подключил сначала к линейным выходам двд, но звук оказался слишком тихим(видимо штатный кассетник передаёт уже довольно сильно усиленный сигнал), поэтому пришлось подключится к выходу двд на колонки.
вид радио блока с уже вколхоженными проводами
всё, звук готов
тут стемнело, поэтому на этом работы пришлось приостановить, это пока только 50% задумки, завтра будет продолжение, но уже есть звук и есть изображение на штатном телеке.
вот так теперь выглядит режим TAPE, играет мр3 и показывает ДВД,
непрочитанный 28.03.2011, 00:07
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ответ: дооснащение DVD/МР3 штатной музыки е39 с 4х3. фото
Ахуенно! Молодца...
непрочитанный 28.03.2011, 00:21
это ещё не всё. завтра доделаю, всё будет включатся, переключатся и т.п. со штатной головы, в багажник надо будет только ходить чтобы ДВД диск сменить. наконецто в первой е39 у меня появилось мп3, ещё и в качестве диска, а не шипящей хуйни через радио
непрочитанный 28.03.2011, 12:40
Аватара для vitros
vitros Казуал
Это обязательно? что если без этого? управление так же на руле будет? например переключение трэков?
непрочитанный 28.03.2011, 12:47
Сообщение от vitros Посмотреть сообщение
чёрно/белым экран будет. у штатного моника нет режима secam.
вообще если в мафоне есть i-bus то может и будет, я пошёл другим путём - выпаиваем ик приёмник из панельки мафона, переносим его в салон и управляем с пультика магнитолы треками(вся инфа идёт на штатном дисплее). кнопки громкости на руле/мониторе работают, так как усилителем в данной системе остался родной радио блок ВМ24.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 28.03.2011 в 12:50.
непрочитанный 28.03.2011, 12:52
я как дособеру всё видео сниму как чего работает/переключается/управляется/выглядит.
разбирусь сейчас только как выдернуть штатный моник чтобы с моторчика кассеты вывести управление на включение режима AV и ДВД проигрывателя.
непрочитанный 28.03.2011, 13:04
оппа! схемы напомнили о ебле с установкой в дорестайловый 39-ый двустрочной СД-магнитолы с рестайлового ха5
распиновку новой магнитолы я нашел на ебее в описании товара а с родной магнитолкой вроде было полегче.
непрочитанный 28.03.2011, 13:30
только тут побольше выхлоп от системы
продолжу.
снятие штатного монитора 4х3(фото не мои, лень фоткать, поэтому воспользуюсь пока чужими )
Снимаем планки, слева и справа от монитора.
Откручиваем болты держащие декоративную планку, слева и справа.
Аккуратно тянем за металлические крючки слева и справа, после чего планка освобождается:
Затем откручиваем болты держащие непосредственно монитор (4 шт):
Далее вытаскиваем монитор, отсоединяем два штекера
непрочитанный 28.03.2011, 13:54
согласен, но относительно кассетной магнитолы от филипса, алпайновская голова с СД очень даже улучшила звук. это учитывая что я стал слушать не только радио
непрочитанный 29.03.2011, 00:33
итак продолжим. сегодняшняя серия полностью посвещена колхозу
после выемки из машины монитора тащим его домой и дербаним
зачем? спросите вы, а всё просто, нам нужен + провод который идёт на моторчик кассеты, он то и будет у нас управлять включением режима АV и включением ДВД .
картинки
потроха монитора
а вот и сам моторчик
отпаеваем + от мотора и припаеваем к этому проводку провод-удленнитель
собираем всё обратно
с монитором всё
далее переходим к разбору ДВД. тут чутка посложнее(зависить будет от выбранного ДВД). приследуем цель - извлеч глазок ик порта пду чтобы перенести его отдельно от мафона в салон
поехали
на фото это чёрненький глазок справа
мы попробовали подключить ещё один ик паралельно, но из этого ничего не вышло, оба ик перестали видеть пульт. пришлось выпаивать ик. на фото 2 ик паралельно
ну и собственно результат
осталось прокинуть 4 провода от моника до багажника и всё собрать наместо. думаю завтра добью
непрочитанный 29.03.2011, 16:28
продолжаем. прокладываем провод от моника(припаяный к + моторчика кассеты до багажника, но, тут нас подстерегает очередная засада - AV режим включается подачей минуса. используем обычное 4х контактное реле
схема. только у меня к 86 ноге приходит + от моторчика кассеты
тудаже на 86 ногу вешаем провод ACC ДВД плеера, таким образом ДВД будет выключатся при выключении зажигания и не будет работать пока с моника кнопкой MODE не выбран режим TYPE. единственный косяк это то что нельзя на монике перейти в режим БК если включен ДВД, тоесть как с радио не получится чтобы показывал БК и паралельно радио играло.
собственно собраная система выглядит так
непрочитанный 31.03.2011, 01:26
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
хуя тя прет то паренек)))))))
непрочитанный 02.04.2011, 20:31
Сообщение от леха 53 Посмотреть сообщение
не пассата же ковырять
535 приехала?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
