Старый 26.03.2011, 20:06
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Как открыть Е46 без ключа?
Вобщем такая проблема, знакомый потерял ключи от машины, Е46 купе, дорестайл. Как попасть в машину? Там дверные замки так же устроены как в Е39? Пару лет назад привозили 39, хозяин ключи потерял, в итоге самым гуманным способом оказалось вырезать лобовое (все равно с трещиной было) и добраться до неродной сигналки. Потом замена все личинок, ЕВС и прошивка ЕВС в мозги. Не хочется опять идти тем же путем, может есть другой способ попасть в машину? можно в личку
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Старый 26.03.2011, 20:08
Аватара для MAXUHATOP
Ответ: Как открыть Е46 без ключа?
надеюсь тут среди своих можно такую инфу давать??? есть вариант открыть чере задний фонарь...
Старый 26.03.2011, 20:26
это если акум сел, но ключи есть. суёш + и - в подсветку заднего номера и открываеш с сигналки. проверенно на е38 и е39.
Старый 26.03.2011, 20:36
не + коротишь на корпус штатный цз должен открыться...
Старый 26.03.2011, 20:39
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Советы бывалого: как уехать на машине без ключей, хозяина и документов.
Старый 26.03.2011, 20:42
Mechanic Адекват
Вообще эта процедура выглядит как короткое замыкание.
Где в 46 блок ЦЗ стоит? ни разу еще не доводилось ковырять
E34 M60B30 05'93
Старый 26.03.2011, 20:55
осталось достать задний фонарь.
Старый 26.03.2011, 22:33
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
Какой нахуй +??? габариты на машине выключены, лампа не горит т.к. нет питания, какой тут нахуй плюс?? или на е39 управление подсветвой по массе?(плюс всегда присутствует?)
Что бы снять фонарь - нужно открыть багажник и открутить фонарь.. или в данном случае фонарь нужно снять снаружи разъебав его на кусочки?
Евросиб Сертолово
Старый 26.03.2011, 22:37
Mechanic Адекват
Если задний фонарь - это самый бюджетный способ открыть авто, то я думаю им можно пожертвовать, или на 46 он космос денег стоит?
E34 M60B30 05'93
Старый 26.03.2011, 22:41
Аватара для fireblade78
fireblade78 Проблемный
когда дойдете до момента прописать новые ключи,то милости просим
E 23 745 TURBO-продана
E 32 750iL Highline-продана
Старый 26.03.2011, 22:56
Аватара для artem.fas
artem.fas Казуал
и на MB W211 только снимали фонарь подсветки номера, на 34 не прокатило
пятница суббота жги осушай
Старый 26.03.2011, 23:34
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
сам то понят что написал? снимаеш фонарик подсветки номера, там 2 провода - какойто и коричневый, погоняеш другое авто/приносиш другой акум, суёш в коричневый минус, с какойто(он толи красный, лоли зелёный) плюс, всё, машина откроется сигналкой с брелка с высаженым в 0 акумом. применимо когда ключ к личинкам не подходит.
Старый 26.03.2011, 23:40
Mechanic Адекват
ключа нет, сигналка штатная, я понимаю так, что открыть только механическим способом можно?
E34 M60B30 05'93
Старый 26.03.2011, 23:43
а в е46 кстати есть кнопка открытия цз как в е39?
если есть, то проще всего отжать деревянным брусочком верхний край передней двери и жёсткой проволокой нажать на эту кнопку.
е34 вскрывается за 5 минут путём вытаскивания 2 отвёртками форточки задней двери(она просто вщёлкнута снаружи. перед этим нужно аккуратно вытащить уплотнитель вдоль форточки.
капот на е34 с узкой мордой открывается вообще за 3 сек электродом с загнутым на 90 градусов кончиком длинной 3-4мм. у меня у дома стоит распределительный щит, я в него электрод прятал, пользовался им 1-2 раза в неделю , пока широкую морду не поставил, там так не прокатывает, бок ноздри доступ закрывает.
Старый 26.03.2011, 23:44
вытаскивайте аккуратно заднюю форточку. поищи картинку в инете, у меня в етк почемуто она не открывается
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=513223
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 26.03.2011 в 23:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
