непрочитанный 16.03.2011, 23:08
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Отсечка м60в30
Доброго здоровья, Денис Сергеевич! на холодную отсекает на 5 тыс. - причем лампа check enginе загорается(когда "отсекает"), на горячую все ок.Так и должно быть?Машина американка ge54303
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 16.03.2011, 23:45
Ответ: Отсечка м60в30
Так и должно быть?
Нет, это неисправность
непрочитанный 17.03.2011, 09:39
Dymos666 Казуал
а какие предположительные причины могут быть?и такая хрень происходит олько после долгого простоя и только пока стрелка не дойдет до середины(рабочей температуры) потом все нормально, отсекает уже в красной зоне.Мотор работает ровно, не трясется, провалов нет, свечи новые с "оригинальными" характеристиками DENSO, бензонасос новый, все фильтры новые, заводится "сполтычка", ошибок приборка не пишет...лампа check постоянно не горит...
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 18.03.2011, 03:55
Неиспр. расходомер
Неиспр. топл. форс.\рег. давл.
Надо читать\смотреть
непрочитанный 18.03.2011, 17:25
Dymos666 Казуал
muhomor, ок, съезжу к диагносту почитаюсь померяюсь
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 18.03.2011, 19:26
непрочитанный 21.05.2011, 00:29
Dymos666 Казуал
muhomor,Денис Сергеевич,доброго времени суток! менял нижние рычаги передние, так вот там два отверстия под крепление сайлентблока этого нижнего рычага, одно ближе к мотору, а другое ближе к колесу, от чего зависит в какое из низ вставлять рычаг?
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 21.05.2011, 02:09
от чего зависит
Тайна сия велика есть - зачем в балке второе отв.
В старое- в котором и стояло
непрочитанный 21.05.2011, 10:37
Dymos666 Казуал
muhomor, спасибо
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 21.05.2011, 21:50
непрочитанный 24.05.2011, 00:06
Dymos666 Казуал
Беда пришла в мой дом :)Денис Сергеевич,есть какие-нибудь предположения вот на эту тему :
Приехал в парк погулять, погулял - пришел, тачка еще остыть не успела - завожу, полный ноль крутит стартером и все.В итоге выяснилось:
-бензонасос работает, но + на него не поступает
-свечи сухие, светлые(менялиь недавно) даже после принудительного подключения б\насоса и "маслания" стартером
-мозги "сухие"
-искры нет
-все предохранители целые
В итоге у меня два вариата - ДПКВ и штатная сигналка.ДПКВ пробовал поставить от м50(по етк он НЕ подходит) - эффекта 0.Пробовал таскать на веревке - эффекта 0 :crazy_girl:
Остается второй вариант - сигналка, вот фотки, есть у когонить инструкция или мануал как ее отключить\разблокировать(на нажатия кнопок реагирует, ставится-снимается, цз она тока закрывает(открывать перестала не так давно), сам цз с ключа работает.На магнитоле еще маоргает красная лампочка "Анти-вор"
Машиа BMW e34 530 Американка GE54303
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 24.05.2011, 08:31
Из мирового пространства, значит, питается Оставайся жить в парке- экономия то какая на электроприборах разных
-мозги "сухие"
-искры нет
Неиспр. силовые пред.(плавкие вставки 60А- если уст.)(нет питания на осн. реле дме\блок упр. дме)
Неиспр. реле дме
Разл. неиспр. эл. пров.
Неиспр. датчик положения р\в
Неиспр. датч. пол. к\в
Неиспр. антенна\ключ\блок евс( если уст евс)
Неиспр. блок дме
Не верю
В етм есть ее схема
непрочитанный 24.05.2011, 16:51
Dymos666 Казуал
не, я на прямую подавал - при снятом шланге с рампы - качает
в субботу попробую продигностироваться, посмотрим, что покажет.
холодно ночью - пиздец!
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 24.05.2011, 20:30
Ничего не покажет
Живи днем
непрочитанный 24.05.2011, 21:19
Dymos666 Казуал
Ничего не покажет
типа из-за того что нет питалова на дме?а на какие "ножки" там приходит + и -?
кстати я всегда думал что при сдыхании ДПРВ тока двойной впрыск происходит, но мотор заводится, разве не так?
и похуй!
Bersa-tools.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
