непрочитанный 13.03.2011, 00:54
Аватара для Maches
Maches Адекват
не заводится е28
в общем дело так: после замены коробки автомата на другой автомат, перестало заводиться чудо моё, сратрер крутит хорошо, но не схватывает, даже не чихнула ни разу=( до этого заводил неделю назад-всё норм было.свечи сухие,насос качает.вот понять не могу, чего я там напортил такого,в принципе-то электрику не трогал, только железо крутил=(
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 13.03.2011, 01:02
Аватара для Andrei525
Ответ: не заводится е28
на старой коробке точно не было никаких проводков? Машина на паркинге точно стоит? Где-то косяк с проводами точно случился)
непрочитанный 13.03.2011, 01:26
Аватара для Maches
Maches Адекват
да,на паркинге,и на нейтраль тоже пытался ставить.тем более,когда на скорость ставить,то стартер вообще не крутит, а тут-то крутит.
ну на старой были 2 на колоколе,похожи на импульсные датчики или чего-то типо того,на маховик целятся они,так я на новую их переставил,даже разъёмы пробовал местами менять(если вдруг перепутал)
мечтаю найти где,уже всё отблазил,релюшки даже менял всё...
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 13.03.2011, 12:16
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
Датчик колена смотрел?
Range Rover Vogue Supercharged Zailer
BMW 740iA Sport
непрочитанный 13.03.2011, 12:34
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
а почему свечи сухие не думал?
бензонасос может громко гудеть, но нифига не качать, как собсно у меня и было. Причем помер в самый не подходящий момент - после замены датчика температуры ож и я долго грешил именно на него.
Замкни перемычкой контакты 87b и 30 на реле бензонасоса и скинь трубку с рампы. побежит бензин, значит мой высер безобоснованный и правильно указали на датчик колена, из-за кторого не открываются форсунки.
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 13.03.2011, 16:06
Аватара для Maches
Maches Адекват
Сообщение от Якоу Посмотреть сообщение
"+" кидал на предохранитель бензонанаса и реле тож замыкал, гул как раз-таки по рампе.слышно,как бам журчит ценная водичка)
Сообщение от Carcass Посмотреть сообщение
нет, не смотрел.
он находится на передней части двигателя ведь?
как проверить его работоспособность?
е28 525е АКПП 1984
Последний раз редактировалось Maches, 13.03.2011 в 16:09.
непрочитанный 13.03.2011, 16:45
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
Если бы бензосос помирал бы - она бы хуёво заводилась (долго) - это раз, а во-вторых он как правило помирает несколько месяцев, даже если бы совсем труп был бы - чихала, пердела бы при заводке.
Датчик колена спереди прикручен рядом с маховиком, проверить его я хз как, только путем замены на заведомо рабочий.
BMW 740iA Sport
непрочитанный 13.03.2011, 17:10
Аватара для Maches
Maches Адекват
ну видимо с насосом норм всё, просто она даже ни разу ни чихнула, хоть крутил секунд 10-15, и не один раз так.и судя по всем свечам (не поленился выкрутить все 6) бензина они не видели
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 13.03.2011, 17:26
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
Сообщение от Maches Посмотреть сообщение
сдохли сразу все 6 форсунок!
щютк
BMW 740iA Sport
непрочитанный 13.03.2011, 22:05
Аватара для Maches
Maches Адекват
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 13.03.2011, 23:30
Славян Проблемный
2 датчика на колоколе - и есть датчики колена на 525е. матрена 1.0
непрочитанный 13.03.2011, 23:32
Славян Проблемный
работают от штырька на маховике (в случае мкпп) либо от штырька на бублике. если ты поставил другой бублик (от 2,0 или че ты там писал) - то скорее всего на нем нет этого штырька, и считывать датчикам неоткуда
непрочитанный 14.03.2011, 03:17
Аватара для Maches
Maches Адекват
Славян, а в передней чести двигателя такого датчика разве нет?
бублик я оставил свой,но один из датчиков(на колоколе) я закрутил не до конца,никак он не влазил туда,побоялся сломать. поэтому остался небольшой зазор около 5мм.может быть дело в этом?
важно как их соединить с проводами вверху(я имею ввиду,что сейчас не помню как именно они были соединены,какой первый,какой второй)?или это не принцыпиально?
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 14.03.2011, 09:20
Славян Проблемный
5 мм это много. хоть бы дырку от грязи прочистил, прежде чем ставить
на мотронике 1.0 спереди только диагностический датчик. для мозгов на коробке
разбирайся. когда все ровно сядет - тогда и будешь перетыкать разъемы
непрочитанный 14.03.2011, 09:50
Аватара для Maches
Maches Адекват
хорошо, я понял.спасибо!=)
е28 525е АКПП 1984
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
