непрочитанный 11.03.2011, 00:39
Аватара для shao
shao Проблемный
колбасит принаборе с 1000 до 2500! может кто подскажет?
всем привет,оскажите кто что знает.
купил 34\м50\520. при наборе оборотов прострелы(троит)(вибрация аш в педаль газа отдает) выкрутил свечи,а там пиздец... резьба свечей,в принцепе как и сами свечки плескаются в масле,резвятся в свечных колодцах,
поменял свечки и прокладку клапанной крышки(нихуя не изменилось),первые километров 300 каждые 30сек подтряхивало,(думал щас заглохнет)оборотов 900,и все те же прострелы,
поехал к мастеру на диагностику,ошибки по лямде,и вентиляции бака!отключили лямду,прострелов стало поменьше,оборотов 750 не ниже не выше,иногда только до 900 прыгали,а потом с машиной начали твориться какие то паранормальные явления!
первые 2 дня прострелы только с 1000 до 2000,после 2000-х на взлет,через 3 дня прострелы постоянно,приходилос газ поддрачивать тихонько,и пы талась постоянно сама спустить обороты до 600,наверно думала что заглохнет и поднимала опять,неделю уже езжу с отключеной лямдой,и не сказать конкретно что с ней происходит!!!! просто охуеваю!
мне конечно предложили в сервисе начать с лямды,клапан холостого,и т.д и закончить расходомером... отвалить кучу бабок,купить запчастей на хххх суму денег!
может у кого было что похожее,подскажите от чего отталкиваться?!?!?!
E34 M50B20 95 VANOS MALEDIVENBLAU METALLIC
непрочитанный 11.03.2011, 11:39
Ответ: колбасит принаборе с 1000 до 2500! может кто подскажет?
тебе сюда
http://forum.bmworc.ru/forumdisplay.php?f=9
непрочитанный 11.03.2011, 12:04
Аватара для artem.fas
artem.fas Казуал
у меня наконечники на катушках пробивали
пятница суббота жги осушай
непрочитанный 11.03.2011, 12:26
Аватара для Andrei525
Ремонт мотора
непрочитанный 11.03.2011, 12:38
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
какого года авто? Если с ваносом - можешь приехать, мозги проверить.
непрочитанный 11.03.2011, 12:39
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
кстати, есть почти всё по твоему мотору. Можешь самостоятельно развлекаться - менять зч и смотреть, чего и как.
непрочитанный 11.03.2011, 13:09
Аватара для korifey
Замер компрессии еще никому не помешал . А скорее всего обломан сосок на стыке соединения впускного коллектора и патрубка от РХх, вследствие чего происходит подсос неучтенного расходомером воздуха, смесь автоматически обедняется, это видит лямбда и дает коррекцию на обогащение. Я бы проверил соединения РХХ, системы вентиляции картерных газов, потом катушки с наконечниками( а для начала замерил компрессию - так как может эбаться с этим всем не стоит ).
Как вариант
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 11.03.2011, 13:10
я думаю надо начать с приборки
непрочитанный 11.03.2011, 13:37
непрочитанный 11.03.2011, 19:28
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
Выровняй обороты на ХХ также!
Range Rover Vogue Supercharged Zailer
BMW 740iA Sport
непрочитанный 12.03.2011, 22:00
Аватара для shao
shao Проблемный
Как вариант
обязательно займусь!спасибо!
непрочитанный 12.03.2011, 22:48
Аватара для Kowboy
Заведи мотор, и жди 1-2 минут,(или от момента расколбасса) если не меняется и обороты (работа цилиндров не выравнивается) то от простого, катушки сьем осмотр на прожиги корпуса и "сосков" , свечи если были залиты (маслом, антифризом,....) на помойку, на проверку.(Воздушный фильтр,проверка.
Падаешь в тачку на 2-й активно газу больше, чихнёт и попрёт нормально,то не сюда, если напасть не пропала то сюда:
ну и соответственно лямбда, расходомер.....
Predator vs Alien
непрочитанный 12.03.2011, 23:08
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
+100
непрочитанный 13.03.2011, 01:52
Аватара для shao
shao Проблемный
Ошибок по катушкам нет... Или их может и не быть?
непрочитанный 13.03.2011, 13:51
Аватара для korifey
Сообщение от shao Посмотреть сообщение
реально исправность катушки на М50 можно посмотреть лишь осциллографом.
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
