09.03.2011, 17:44
е39 528
Случилась какаято непонятка.
Заводишь все как обычно все нормально включаешь D трогаешься едешь как только начинает переключать на третью загорается лампа абс и асц, и выше второй передачи не поднимаются, только после отсечки, что это может быть? в ручном режиме все ок, все скорости работают, спидометр показывет.
машина 1998г.
09.03.2011, 19:28
Ответ: е39 528
Что то подобное Вадик новгородский описывал
09.03.2011, 19:35
Ответ: е39 528
пизда правому заднему датчику, короб с него скорость читает.
09.03.2011, 22:28
Ответ: е39 528
ВАДИМ 53
пизда правому
переднему датчику или замыкание в его проводке.... пы сы : два раза уже думал коробку хоронить
09.03.2011, 22:29
Ответ: е39 528
попробуй вывернуть колесо и разъеденить разъем.....помогает сразу же
10.03.2011, 09:45
Ответ: е39 528
ВАДИМ 53
заднему
paket
переднему
видимо от разновидности абс зависит, но автор тактично умолчал ТУ у него мотор или нет
11.03.2011, 16:42
Ответ: е39 528
а х.з какой обычный вроде мотор, 1 ваносный.
11.03.2011, 16:57
Ответ: е39 528
Modjo
значит задний правый помер. диагностика покажет всё.
11.03.2011, 23:49
Ответ: е39 528
ок спасибо, буду искать.
12.03.2011, 12:49
Ответ: е39 528
диагностика ссылается на ошибку педали тормоза, что это может быть?
12.03.2011, 13:06
Ответ: е39 528
концевик включения стопов видимо.
нужно подключить сканер и проехать на машине со сканером, посмотреть сигналы с каждого датчика абс на ходу.
21.03.2011, 16:27
Ответ: е39 528
в итоге был передний левый датчик абс, поменял на новый и все супер, а старый х.з может и рабочий только от него одно ухо было отломано.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51 .
