непрочитанный 20.02.2011, 18:51
Аватара для Maches
Maches Адекват
замерз автомат на е28?
машина 525е м20 в27
коробка с гидравлическим блоком управления. zf 4hp22 - кажется такая
машина 2-3 недели простояла в мороз на улице.до этого ездила, сегодня поставил стартер, спасибо Андрюхе за него=), завелась вообще с полоборота, минут 40 погрел, решил таки проехать.включил драйв и...и никуда не поехал, даже обороты не упали, то же самое и на R и вообще что бы я не включал. на самой корбке включалка двигаетя(проверил визуально) на нейтрали катаетя на паркинге срабатыфвает стопор...
это автомат так замерз или в чем дело может быть?вродже грел долго, да и около поддона коробки выхлопная проходит...в общем я весь расстроен
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 20.02.2011, 20:17
Ответ: замерз автомат на е28?
тросик переключения передач то не отмер? я так два дня ездил без задней
непрочитанный 20.02.2011, 20:26
Аватара для Maches
Maches Адекват
там всё включается, залазил под тачку и смотрел=)
кстати, уровень масла не ушел.при работающем двигателе он был много выше максимума
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 20.02.2011, 21:15
я хз есть ли в 28 радиатор на коробку, но если есть яб проверил не замерзли ли трубки к нему для начала
непрочитанный 20.02.2011, 21:50
Аватара для Maches
Maches Адекват
радиатор есть=)там шланги совсем не тоненькие идут на коробку от него, не думаю, что замерзли, но надо будет попробывать и их проверить)
заказал просто уже фильтр новый и прокладку,на днях буду поддон снимать,смотреть чего там новенького=)
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 20.02.2011, 22:12
Сообщение от Maches Посмотреть сообщение
там обычно много старенького
непрочитанный 20.02.2011, 22:32
Аватара для Maches
Maches Адекват
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 20.02.2011, 23:22
Славян Проблемный
ну у меня в теплом боксе с утра однажды никуда не поехала хоть с вечера все ништяк было
закончилось заменой на механику
непрочитанный 21.02.2011, 18:52
Аватара для Maches
Maches Адекват
ну блииннн...расстроил ты меня=(
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 22.02.2011, 11:34
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
сегодня по теплее ,как дела?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 22.02.2011, 18:49
Славян Проблемный
непрочитанный 22.02.2011, 21:24
Аватара для Maches
Maches Адекват
сегодня был в травмпунке, подскользнулся и нае... упал=(
так что не до машины было.посмотрим,может завтра будет день лучше=)
Славян, понимаю, что можно и не надеяться на то, что там что-то замерзло...=((
е28 525е АКПП 1984
Последний раз редактировалось Maches, 22.02.2011 в 21:29.
непрочитанный 23.02.2011, 20:30
Аватара для Maches
Maches Адекват
короче получил новый и фильтр и прокладку.
конечно же сливная пробка закисла насмерть, пришлось сливать масло через щуп, в итоге с горем пополам снял я поддон,немного пролив его=(
масло коричневое,но без всяких сгустков и грязи,а фильтр чистенький, как новый вообще...
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 26.02.2011, 23:54
Аватара для Maches
Maches Адекват
масло поменял,заливал его сразу горячим,отогревал его под горячей водой в ванной,но ничего не помогло...автомат, как не работал, так и не работает...
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 26.02.2011, 23:56
Аватара для Maches
Maches Адекват
Славян, какие затраты понес при замене на ручку?
е28 525е АКПП 1984
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
