непрочитанный 20.02.2011, 18:50
Аватара для Maches
Maches Адекват
автомат е28 замерз?
машина 525е м20 в27
коробка с гидравлическим блоком управления. zf 4hp22 - кажется такая
машина 2-3 недели простояла в мороз на улице.до этого ездила, сегодня поставил стартер, спасибо Андрюхе за него=), завелась вообще с полоборота, минут 40 погрел, решил таки проехать.включил драйв и...и никуда не поехал, даже обороты не упали, то же самое и на R и вообще что бы я не включал. на самой корбке включалка двигаетя(проверил визуально) на нейтрали катаетя на паркинге срабатыфвает стопор...
это автомат так замерз или в чем дело может быть?вродже грел долго, да и около поддона коробки выхлопная проходит...в общем я весь расстроен
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 20.02.2011, 20:28
Аватара для Maches
Maches Адекват
Ответ: автомат е28 замерз?
уровень масла в коробке при работающем двигате был заметно выше максимума...как я понимаю,это насос видимо не работает.наверно нужно снять поддон и пороверить фильт а лучше вообще заменить его и масло наверно тоже...
е28 525е АКПП 1984
Последний раз редактировалось Maches, 20.02.2011 в 20:41.
непрочитанный 20.02.2011, 23:36
Сообщение от Maches Посмотреть сообщение
Неиспр. гидротрансформатор
Неиспр. масл. насос акпп
неиспр. блока клап. акпп
И это тоже - нужно снимать\разбирать акпп и г\т
непрочитанный 21.02.2011, 18:56
Аватара для Maches
Maches Адекват
ммм...ясно, спасибо
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 21.02.2011, 20:26
непрочитанный 24.02.2011, 20:19
Аватара для Maches
Maches Адекват
а если не работают передние, но работает задняя... то тут в чём может быть дело?
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 24.02.2011, 20:21
Аватара для Maches
Maches Адекват
а как ГТ можно вообще разобрать? только распилить?
что в них может попортться?
е28 525е АКПП 1984
Последний раз редактировалось Maches, 24.02.2011 в 20:24.
непрочитанный 25.02.2011, 07:01
Распилить\промыть\отдефект.\заменить неиспр. детали\собрать\заварить\отбаланс.- на гнилых досках в неотапливаемом гараже не выйдет, короче
Все
непрочитанный 27.02.2011, 01:44
Аватара для Maches
Maches Адекват
Все
просто оно как-то так резко встало и всё...не медленно умирало, а будто спокойно умерла во сне...
сегодня масло горячее залил туда попутно с заменой фильтра, 4 литра...ничего нового
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 27.02.2011, 03:12
RIP
И да, труп переливанием крови не оживить
.ничего нового
И уже не будет
непрочитанный 27.02.2011, 14:19
Аватара для Maches
Maches Адекват
ладно, понял, надо снимать его и выкидывать
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 27.02.2011, 15:31
Аватара для Maches
Maches Адекват
подскажите, пожалйуста, АКПП с м20в20 на м20в27 подойдет?
просто кажется где-то читал, что на в20 гтр-р был меньшего диаметра...
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 27.02.2011, 16:49
Собственно акпп без гидротранс.\колокола- да(подойдет любая 4нр22)
Именно так- нужен г\т от м21 тд\м20в27\м30 соотв. г.в.
непрочитанный 27.02.2011, 17:08
Аватара для Maches
Maches Адекват
а чем черевато установка гт от в20 на в27?
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 27.02.2011, 17:27
развалица
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
