непрочитанный 15.02.2011, 22:44
Георгин Казуал
прокладка штанов м30
После перегрева двигла и шлифовки башки стали собирать все назад. Возникла необходимость в установке прокладки (прокладок) штанов.
В эл. каталогах такой позиции нет. Нашел только "Безазбестовое кольцо" диаметром 50мм, которое на фланец. Это оно и есть? Или в каталоге ошибка?
Машина 730 м30 е32.
непрочитанный 16.02.2011, 08:32
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: прокладка штанов м30
Тебе вот это надо
http://bmw.autocats.ru/parts/E32/Sed...aust_manifold/
или вот это
http://bmw.autocats.ru/parts/E32/Sed...ront_silencer/
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 16.02.2011, 18:39
as155 Адекват
Машина 730 м30 е32.
недавно тоже возились с 730 м30 е32 акпп , катализатор - прокладок (асбестовых) , между штанами и коллектором не обнаружено , по крайней мере ничего не выпало при снятии , там или форма коллектора на выходе такая или железные кольца стоят х.з.
Последний раз редактировалось as155, 16.02.2011 в 18:50.
непрочитанный 16.02.2011, 19:27
Георгин Казуал
а че значит это?
там на схеме есть "безазбестовое кольцо" - это оно?
24 номер на схеме
http://bmw-autocats.ru/parts/E32/Sed...ront_silencer/
непрочитанный 16.02.2011, 23:25
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
Простите, но на известном мне м30б30, между штанами и приемной трубой прокладки не было - конусное соединение жмется пружинами и ничего не сечёт.
а был ли мальчик??
Евросиб Сертолово
непрочитанный 16.02.2011, 23:43
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
lexmaun, ты на 100% в этом уверен? Просто у меня сейчас точно такая же проблема, когда откручивал приемную трубу, то из соединения выпали какие то останки от колечек. Пытаясь установить приемную трубу обратно, в наличии были кольца диаметром 50мм (не точно, были в комплекте с машиной )пытаясь их туда установить у меня ничего не получилось так и не понял как они фиксируются там, в итоге к херам сломало 1 шпильку и ведро сейчас стоит,ждет шпилек.
непрочитанный 17.02.2011, 11:06
Славян Проблемный
между коллекторами и штанами на м30б30 стоят 50мм кольца. при затягивании они ужимаются. по крайней мере я их туда засунул а то без них сифонило
Последний раз редактировалось Славян, 17.02.2011 в 11:11.
непрочитанный 17.02.2011, 16:13
Бахаджан Адекват
Славян, блиать, ну тогда я вообще ничего не понимаю Мухомор и Lexmaun говорят, что их там отродясь небыло...На самом деле я не понимаю как их туда впихнуть, ИМХО это нереально, т.к. ипался с ними 1.5 часа.
непрочитанный 17.02.2011, 19:55
Георгин Казуал
короче я их заказал, в выходные будем ебаццо. Благо они по 60р стоят...
непрочитанный 17.02.2011, 20:24
Бахаджан Адекват
Георгин, только шпильки не погни и не сломай! А то пиздец, я неделю их уже жду, пешеход
Последний раз редактировалось Бахаджан, 17.02.2011 в 20:39.
непрочитанный 18.02.2011, 18:57
as155 Адекват
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
а был ли мальчик??
и я о том , просто руками не щупал конусы ли это или кольца железные ))
видимо если глушак такой : http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=1C600005 , то колец нет ; а если такой : http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=1BA00005 , наверное есть ))
Последний раз редактировалось as155, 18.02.2011 в 19:01.
непрочитанный 24.02.2011, 18:43
Бахаджан Адекват
Ставим точку над "i"
для е32 с мотором m30b30 (с катализатором) уплотнительные колечки ставятся во всяком случае я поставил, ну а шпильки менять это просто пиздец, лучше сразу вып.коллектор снять, ебля неописуемая!
непрочитанный 24.02.2011, 19:09
Славян Проблемный
я просверлил коллектора и болты вместо шпилек всунул, чуть обточив с одного края шляпу. и не проворачиваются, и хоть 10 штук ломай
непрочитанный 24.02.2011, 19:55
Бахаджан Адекват
Славян,
болты каленые? Также через пружины? Хорошая идея в принципе
непрочитанный 24.02.2011, 20:10
Славян Проблемный
Бахаджан, да какие под руку длинные попались. через пружины, шайбы и закрутил медными гайками подходящими
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
