непрочитанный 07.02.2011, 12:05
Аватара для Муравьев-Апостол
Муравьев-Апостол Проблемный
Холостые на Е28
Здравствуйте
Проблема началась еще прошлой весной, пытался сам исправить..чтото не выходит.Машина Е28 1985год декабрь М30В25 L-Jet
Вобщем, сначала на холостых машына начала очень едко дымить, я погрешил на расходомер, поковырялся..потом покрутил холостые.....
Вобщем на сегдняшний день имею два расходомера, один не регулировали, другой я отрегулировал до исходного положения, крутилка оборотов холостого хода выкручена почти в 0, на расходомере с помошью винтика добавлено много воздуха.При прогреве иногда машина держит обороты 1100, а иногда 1000(разница в работе двигателя слушна).Когда едеш и потом останавливаешся на светофоре холостые тоже то 1000 , то 900(разница в работе двигателя почти не заметна).Ну и кушает прилично(примерно 20л на 100км в городе).
Такое положение дел нормально?
Бегунок,крышка трамблера, вв провода, свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр --новые.Недавно поставил новые форсунки(от волги ), машина стала чуть ровнее работать.
Давление топлива-на ХХ 2,5 при нажатие газа 3
Клапана отрегулированы.
E28 diamantschwarz metalliс
Audi 80 b4
Вел на раме giant xtc Team EMBO ' 06
непрочитанный 07.02.2011, 19:30
Ответ: Холостые на Е28
Сообщение от Муравьев-Апостол Посмотреть сообщение
Нет
непрочитанный 08.02.2011, 01:17
Нет
-( Незатруднит ли Вас подсказать где и как искать пречину ненормальной работы двигателя.Зарание спасибо.
Audi 80 b4
непрочитанный 08.02.2011, 01:31
Несоотв.\неквал. рег. кач.\кол. смеси
Расходомер(неиспр.\неквал. рег.)
Неиспр. клап. подачи доп. воздуха
Несоотв. рег. момента заж.
непрочитанный 08.02.2011, 12:18
--Несоотв.\неквал. рег. кач.\кол. смеси--
А оно там кроме как расходомером еще как то регулируеться?
--Расходомер(неиспр.\неквал. рег.)--
а как в домашних условиях понять он 100% исправный или нет
---Неиспр. клап. подачи доп. воздуха----
Вот это мне в голову тож приходило на рис №8 это оно?и кстати к ней подходят провода, если их отключить как двигатель на это должен реагировать?
--Несоотв. рег. момента заж.--
Регулировал на слух, по оборотам....добился максимальных и гдето на мм сдвинул в обратную сторону
В остальных вариантах машина либо больше тупит, либо дергаеться когда на малых оборотах едеш.
Audi 80 b4
непрочитанный 08.02.2011, 15:13
И еще..давление топлива что я описал в первом посте это нормально?
Audi 80 b4
непрочитанный 09.02.2011, 05:16
Винтом хх, винтом обводного канала на расх., прав. уст. зазора на дросс. засл.
В домашних - заменить на заведомо испр.\новый
Ну я рад
на рис №8 это оно?
Да
Никак не должен
Видимо мы учились в разных консерваториях
Да
непрочитанный 09.02.2011, 11:09
Это интересно , надо попробовать
Audi 80 b4
непрочитанный 09.02.2011, 20:52
МММ, еще пару вопросиков
Какой расход для моего аппарата считать нормальным, если конечно не ползать как черепаха
Не опасно ил крутить этот двигатель до 6500-7000 об/мин.Просто еще прошлым хозяином отсечка убрана(хотя вроде она за счет бегунка делаеться?),а двиг после замены форсунок ровно тянет от 4000 и до 6500.
А клапан подачи доп воздуха какую роль выполняет?он задает прогревочные обороты или еще для чегото служит?
Audi 80 b4
непрочитанный 10.02.2011, 01:30
МММ
Купи лучше жене сапоги
12-16л\100км- город
Уже нет
какую роль выполняет?он задает прогревочные обороты?
Именно так
непрочитанный 12.02.2011, 13:51
Соответственно пока двиг холодный клапан подачи доп воздуха открывается и мы получаем высокие обороты, и поле прогрева он должен закрыться совсем.Т.е если прекратить на него подачу воздуха можно отрегулировать холостые нормально на горячем движке?
и еще...откуда клапан подачи доп воздуха получает сигнал на открытие/закрытие?Я так понимаю с одного из этих термометров ,что на рис. А от кого именно, и не может ли глючить именно термометр?
И подключившись сразу к клапану подачи доп воздуха можно например искуственно создавать прогревочные обороты?
Audi 80 b4
непрочитанный 12.02.2011, 21:36
Именно так
Да
Ниоткуда- там биметаллическая пружина с пост. подогревом от заж.
Нет, нельзя
непрочитанный 15.02.2011, 00:21
Îòâåò: Õîëîñòûå íà Å28
снял на прогретом двигателе патрубок с доп воздушной заслонки-воздух она засасывает...значит будем менять. Спасибо за консультацию,если возникнут еще вопросы буду задавать в этой теме
Audi 80 b4
непрочитанный 15.02.2011, 01:17
непрочитанный 20.03.2011, 22:20
И снова здрасте
Поставил новый регулятор(рабочий) и.....холостые при прогреве стали меньше чем после ...холостые всяровно гуляють....
Сегодня ,ради эксперемента, заглушил регулятор...попытался отрегулировать холосты..в итоге ниже 1000 не получилось.....короче конечным результатом стала заглушка патрубка №5 на рис http://bmw-autocats.ru/parts/E28/Sed...ntilation/...а зачем он нужен?
ммм...и какую функцию выполнят пусковой клапан и как он работает?
и на вся случай спрошу ,а сколько у вас будет стоить диагностика моего ужоса?
примерно так , заранее спасибо
Audi 80 b4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
