непрочитанный 06.02.2011, 16:15
Аватара для Муравьев-Апостол
Муравьев-Апостол Проблемный
Регулятор давления топлива на Е28
Вопрос вот в чем.....
Менял недавно форсунки....при отсоедении шланга обратки от регулятора давления обратил внимание что шланг почти сухой и из него даже бензином не пахнет .......
А летом была еще одна интересная фигня...из выхлопухи при холостых оборотах очень воняло ..короче как будто смесь богатая..
Я правда думал что это расходомер...поковырялся..ничего не вышло...итогом стало увелечение количества воздуха (открутил винтик на расходомере на максимум) и уменьшение холостых оборотов почти на 0....
И вот меня осенило ..а не мог регулятор давления топлива накрыться и в связи с этим форсы льют постоянно все то топливо что им поступает от топливного насоса
E28 diamantschwarz metalliс
Audi 80 b4
Вел на раме giant xtc Team EMBO ' 06
непрочитанный 07.02.2011, 11:24
Ответ: Регулятор давления топлива на Е28
с регулятором разобрался
Audi 80 b4
непрочитанный 07.02.2011, 11:46
Аватара для Andrei525
Щас угадаю: Вакуумный шланг засрался? :)
непрочитанный 07.02.2011, 12:53
неа.....похоже все пашет...на хх 2.5 давление на газу 3....и из обратки бензом стало пахнуть ..а при старых форсах не пахло
так что почему такая хня с холостыми будем разбираться...
Да кстати, форсы я махнул(сначала из-за плохо поставленного уплотнительного кольца полил двиг бензом,а потом..решил почистить колодцы под форсунки...и у меня в впускной корлектор тряпка провалилась...1,5 часа вытаскивал ).....двиг чуть ровнее стал работать..но похоже и мои еще живые были
Audi 80 b4
непрочитанный 07.02.2011, 13:00
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Сообщение от Муравьев-Апостол Посмотреть сообщение
Бензанасосу пипец похоже, еле качает, обычно на холостом ходу из обратки некисло льётся.
непрочитанный 07.02.2011, 13:14
При рабочем двигле я шланг обратки не снимал......так что как оттуда льет не скажу.....
Audi 80 b4
непрочитанный 07.02.2011, 13:29
Аватара для malahit
malahit Адекват
+1000500была такая сетуация,поменяли насос,с обратки повалило шо пипец
GDB MY 2001
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
