непрочитанный 27.01.2011, 23:22
Аватара для Maches
Maches Адекват
генератор
Доброго времени суток
вопрос такой:
как правильно прозвонить/проверить все элементы генератора?
генератор: 0 120 469 617 80А
машина е28 525е акпп
после запуска двигателя тускло горит лмпочка заряда АКБ
щётки и регулятор менял на 100% рабочие - отработали 1,5 часа (может меньше) и снова лампа стала тускло гореть
выработка на контактных кольцах чуть больше 1мм
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 27.01.2011, 23:25
Аватара для Maches
Maches Адекват
Ответ: генератор
мерил напругу на акуме: когда лампе не горела при работающем двигателе с новыми щетками и реле - 13.9
до этого от 12.8 до 13.5 - максимум
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 27.01.2011, 23:54
Аватара для Maches
Maches Адекват
Ответ: генератор
прозвонил диоды: все показали 597, при смене "полярности" все показали 0
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 28.01.2011, 03:18
Ответ: генератор
Сообщение от Maches Посмотреть сообщение
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e.../generator.htm
Необх. замена
Это норм.
непрочитанный 29.01.2011, 01:04
Аватара для Maches
Maches Адекват
Ответ: генератор
в общем теперь всё хорошо. напруга на акуме 14.3. при включении 8 фер падает до 14,15, а если добавить ещё что-то мощное (печку,обогрев заднего стекла) то падает серьъзно - до 13.5 и начинает проскальзывать ремень. видимо его не будет лишним заменить
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 29.01.2011, 02:28
Ответ: генератор
Факт
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
