27.01.2011, 21:37
Проводка е34
Заменили мотор м20 на м50,с проводкой как лучше поступить?В смысле менять только моторную или как?Если моторную то как лучше?
28.01.2011, 08:40
Ответ: Проводка е34
Моторная проводка с М50 через переходник стыкуется с проводкой салона. Любой автоэлектрик все сделает за пару часов
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
28.01.2011, 15:22
Ответ: Проводка е34
Mechanic
через переходник
Вот это что?И счем его курят?
28.01.2011, 19:15
Ответ: Проводка е34
разъем на моторной проводке М50 не состыкуется с разъемом салонной проводки от машины с М20, вот и нужен переходник чтобы состыковать разъемы. Можно конечно и по простому все отрезать и соединить напрямую, но это нихуя не гламурно. Если нужны подробности, то как раз завтра буду производить эту операцию (подключение М50 вместо М20) и могу пока свежи воспоминания все подробно описать
E34 M60B30 05'93
28.01.2011, 20:44
Ответ: Проводка е34
Mechanic
Жду.
30.01.2011, 13:09
Ответ: Проводка е34
берёш разъём от м20 и меняешь его на проводке от м50
делов 15минут
ибанькоmotorsport team
09.01.2012, 22:14
Ответ: Проводка е34
goga
делов 15минут
А какой проводок куда цеплять как определить?
Range Rover Vogue Supercharged Zailer
BMW 740iA Sport
10.01.2012, 01:05
Ответ: Проводка е34
Все по цветам, остальное в ЕТМ.
10.01.2012, 20:07
Ответ: Проводка е34
хуй там... попробуй заведи её " все по цветам"
BMW 740iA Sport
10.01.2012, 21:22
Ответ: Проводка е34
Завел, не поверишь. Массу проверяй.
Могу скинуть свои распиновки для переходника с 20-25 пин.
Много лишних проводков осталось, да. Но все ездит и работает.
10.01.2012, 22:25
Ответ: Проводка е34
Да не, ведро ездит уже... А ну ка скинь, гляну все ли я правильно захуячил?
BMW 740iA Sport
10.01.2012, 22:33
Ответ: Проводка е34
Как-то так. Треть проводов так и висит.
12.01.2012, 12:08
Ответ: Проводка е34
Amateur , я так понял эта распиновка разьемов м50 и м20! а не отличается ли они с моторами б25 и б20 ????и ваносными м50?
12.01.2012, 22:08
Ответ: Проводка е34
Не могу сказать. Разбирался с М50 2.0 (до 9.90, на М20 тоже самое видно 20пин) в М50 2.5 ванос 25 пин, проводка самая простая хз какой год. Отличия могут быть если например кузовная проводка хай-лоу, я смотрел схемы на близкий год, при чем на 520 именно моего года схем не было. Смотрел М20 520 и М50 525. Там по цветам все, но некоторых проводков совсем нет. С абс вышел нюанс - на него надо + с зажигания кинуть на 1 пин мозгов. У меня много проводов весит, но все работает. Скорее всего ванос-безванос пох, главное чтоб 25-25 было и кузов один, на трешках чуть по-другому вроде. Смотри цвета и диаметр провода - очень надежный способ.
13.01.2012, 08:50
Ответ: Проводка е34
стоп, а если был м20в25 и хай проводка?
BMW 740iA Sport
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34 .
