непрочитанный 23.01.2011, 12:35
Аватара для jarik 20
jarik 20 Проблемный
товарищи помогите с проблемой???!!!
не заводиться машина BMW e28 m30 525 AKПП
короче так: машина не заводиться с расходомером, а без него заводиться без проблем.
поменял регулятор давление, посмотрел давление в топливной системе 3 бара. Форсунки проверял работают.
непрочитанный 23.01.2011, 12:43
Ответ: товарищи помогите с проблемой???!!!
Сообщение от jarik 20 Посмотреть сообщение
Попробую поменять расходомер
непрочитанный 23.01.2011, 12:44
jarik 20 Проблемный
интересный вопрос?
а где тебе я его найду для м30?!!! а если я куплю его и он также не работает и че делать?! мне бы взять у кого нибудь просто попробовать работает ли он, если он работает тогда возьму!
непрочитанный 23.01.2011, 12:51
Будет наелся он.
непрочитанный 23.01.2011, 12:52
Андрюхе напиши, у него есть (99% )
Да их везде много, найди, договорись с продавцом на тест и все будет хорошо
непрочитанный 23.01.2011, 12:58
jarik 20 Проблемный
посмотрим!
непрочитанный 23.01.2011, 14:19
Аватара для Andrei525
525 М30 заводится БЕЗ расходника !?!?!?!
КАК!?
непрочитанный 23.01.2011, 14:37
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
я встречался с такой хренью,правда на м50
непрочитанный 23.01.2011, 15:13
м50 работает нормально без расходомера
Когда отключаешь, обороты чутка плавать начинают, но ехать можно
непрочитанный 23.01.2011, 15:17
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Да, Alsh год отъездил так И расход вменяемый и авто едет))
мой m20b25 тоже заводится, ток на газ очень вяло реагирует - если на полную открыть ваще глохнет.
У автара я так понимаю схожий мотроник как на м20?
непрочитанный 23.01.2011, 15:55
jarik 20 Проблемный
у меня L-Jetronic m30.
с расходомером завожу тачку она заводиться 3 сек работает и глохнет и на газ не реагирует. А без расходомера заводиться но плавают обороты, газу даю с выхлопа дым идет (богатая смесь). Когда машина работает без расходомера и вставляю штекер от расходомера машина сразу глохнет.
непрочитанный 23.01.2011, 16:03
Аватара для RIGER
RIGER Адекват
У меня если с расходомера клемму снять машина глохнет, и если обратно не воткнешь куй заведешь!
Подозрение что дело у тебя совсем не в расходомере...
e28 m30b28
непрочитанный 23.01.2011, 16:22
jarik 20, Топик то надо было в РЕМОНТ помещать, а не в купи продай.. в репу не заносил
непрочитанный 23.01.2011, 18:27
померь сопротивляшку на выходе дмрв (или оно там напряжением рулится? если напряжением то напряжение померь ) - может у тебя тупо чегой-то коротнуло или наоборот отвалилось, и мозги резко заливают свечки при включении дмрв
непрочитанный 23.01.2011, 18:36
тоже встречался с такой хренью на м50, причём при установке рабочего расходомера мотор заводился, работал 5-7 секунд и расходомер сгорал
проверили на 2х расходомерах рабочих
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
