15.01.2011, 18:49
М60В40=>M62B44
Добрый день, уважаемый ДС =)
Возник следущий вопрос. У е38 с м60в40 активно подыхает мотор.
Капиталить его желания мало и посему решили менять. Вообщем есть вариант махнуть его на М62В44 с рестайла 38, но сразу возникла масса вопросов по переделке/применяемости. Можете ли Вы подсказать с какими трудностями, кроме финансовых и половых, можно столкнуться в таком варианте свапа и что придётся менять, кроме, собственно, самого мотора? Буду очень благодарен за помощь.
е39
15.01.2011, 21:27
Ответ: М60В40=>M62B44
Понадобится мотор в сборе почти со всей навеской, моторной косой, блоком упр., чипом, навеской акпп\самой акпп- в зав. от года донора, то же для норм. работы асц\дсц\абс, щитка приб. и климата- при наличии комплектного донора особых сложностей нет
15.01.2011, 21:55
Т.е. приборка, климат и КПП там разные? Тогда весь интерес этой идеи просто пропадает ,ибо донор уже нифига не комплектный.
е39
15.01.2011, 22:08
Alsh
В зав. от г.в. донора\реципиента- скрестить в любом случае можно- бОльшие проблемы возникнут с абс\асц
16.01.2011, 00:59
muhomor
Какие например? Разные разъёмы или упраляющие блоки,насос?
е39
16.01.2011, 03:10
Разные и разъемы, и блоки, и алгоритмы работы систем
Alsh
Какие например?
Отсутствие связи между блоками дме, абс\асц, егс итд, неработоспособность асц, аварийный режим акпп
В случае отказа от абс\асц и уст. мех. кпп все несколько проще
16.01.2011, 03:24
Вот здесь онлайн-вдс есть- наслаждайся
http://download.golgofa.ru/valera/WD...e/ru/index.htm
там есть все схемы\описания систем итд итп(работает только в ие почему то)
16.01.2011, 22:11
muhomor
Спасибо большое за ответ =) Единогласно решено было, что впизду такие свапы =)
е39
17.01.2011, 02:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33 .
