непрочитанный 10.01.2011, 03:09
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Question удаление катализатора.
Пердит глушитель, думал дырка где или колечки надо менять, то при осмотре выяснилось, что прогорела гофра катализатора. Надо ее вырезать, но тут возникает несколько вопросов:
1. можно ли вварить просто кусок трубы или нужен всеж пламягаситель?
2. что делать с лямбдой? Она стоит после катализатора, ничего не произойдет, ехать будет нормально, расход не увеличится в 2 раза и не будет ли каких-нибудь еще проблем?
машина е32 двиг. м30 3л. 1991г.
непрочитанный 10.01.2011, 03:25
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
Ответ: удаление катализатора.
Вы ничего не путаете, сударь? )))
непрочитанный 10.01.2011, 03:27
Бахаджан Адекват
нет
непрочитанный 10.01.2011, 03:33
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
))))) с важным словом нет, Вы запостили слайд на котором как раз таки и видно , что лямбда стоит аккурат перед катализатором
непрочитанный 10.01.2011, 03:42
Бахаджан Адекват
bad boy,
прогорела гофра на трубе под №2, лямбда после, согласен, что не совсем верно изложил мысль. Но тем не менее, повлияет ли удаление этой гофры на лямбду?
непрочитанный 10.01.2011, 03:45
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
bad boy,
гофра по сути дает только подвижность , иной смысловой нагрузки она не несет , только вот если убирая гофру криво сварить "штанишки" - их потом йух оденешь на коллектора ))
непрочитанный 10.01.2011, 03:49
Бахаджан Адекват
bad boy,
мне пробовали заварить газом, дак это гофра прожигается, толком заварить не получилось. ПОлучается можно не вваривать туда пламягаситель, а вполне можно отделаться куском трубы.
Насчет возможной кривизны понял, учту
Последний раз редактировалось Бахаджан, 10.01.2011 в 03:53.
непрочитанный 10.01.2011, 03:52
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
газом и кузов прожигается )) его теперь тоже на кусок трубы поменять? )))
пламягасители ставят вместо катов, чтобы что то подобное ставилось вместо гофр-впервые слышу )))
скупой платит дважды ))
мой совет -купить новую гофру и инсталировать её используя сварку полуавтоматом
непрочитанный 10.01.2011, 03:57
Бахаджан Адекват
Да ладно??правда прожигается??? ....на самом деле человек который варил не первый и даже не 20-й раз варит глушители
новую гофру где купить? Отдельно она не поставляется.
непрочитанный 10.01.2011, 04:09
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
вот как раз таки там , где варят глушаки ( я имею в виду специализированные посты типа мир глушителей и т.д) и можно купить универсальную гофру . например Богатырский 14 тел 9525318 или Блюхера д 1
непрочитанный 10.01.2011, 04:45
Бахаджан Адекват
bad boy,
Спасибо! а примерную стоимость не знаешь?
непрочитанный 10.01.2011, 10:02
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
bad boy,
детка, позвони им на мобильный )))
непрочитанный 17.01.2011, 00:40
А причем тут
непрочитанный 17.01.2011, 01:44
А причем тут
автор там курнул походу
вот это фраза для аналов однозначно
непрочитанный 17.01.2011, 22:12
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Меряй диаметр трубы, купи гофру подходящую и вваривай - я варил BOSAL
1.5 года полет нормалый, без неё у меня трубы рвало 2 комплекта
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
