непрочитанный 09.01.2011, 20:50
Аватара для Maches
Maches Адекват
напряжение на акуме 13.5
в общем сегодня на заведённом двигателе мерил напругу на аукуме:
перед запуском 12.4
сразу после пуска 12.9
минут через 5 13.5
после того, как понагружал включемием всяких потребителей напряжение не становилось больше 13.1 (но это именно не в момент включения приборов, а после выключения) сколько с нагрузкой было не помню, но мало...и постоянно тускло-тускло горела лампочка акума, при повышении оборотов лампа загноралась ярче
генератор умер?
акум покупался в конце лета, почти 3 месяца не использовался, был заряжен.
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 09.01.2011, 21:58
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ответ: напряжение на акуме 13.5
Сообщение от Maches Посмотреть сообщение
перед запуском 12.4
минут через 5 13.5
генератор умер?
Щётки скорее всего износились. Стоят копейки.
непрочитанный 09.01.2011, 22:33
Аватара для Рыжик
скорее всего щетки, или сама таблетка, на диодный мост мало похоже. цена щеток (оно же таблетки) в районе 350р.
непрочитанный 10.01.2011, 10:25
Аватара для Andrei525
А у меня наоборт после замены щеток напруга стала очень большой ... ~14.8 на холостом. Если включить фары, печку и т.п. - проседает до ~14.5
Вот такая шляпа
непрочитанный 10.01.2011, 16:29
Аватара для Maches
Maches Адекват
Вот такая шляпа
ну главное, чтоб больше 15 не поднималась, у меня на 21099 18.9 было дворники как бешеные, а фары светят так, что едёшь как днём
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 10.01.2011, 16:48
Artem/// Адекват
Вот такая шляпа
14.8 это много, быстро аккум кончиться. Бракованный регулятор.
непрочитанный 10.01.2011, 16:58
Аватара для Maches
Maches Адекват
14.8 это много
а должно быть сколько вообще?
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 10.01.2011, 17:59
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
ну вообще на всем новом где то 14,5 и должно быть
непрочитанный 10.01.2011, 19:32
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
все зависит от разницы между напряжением на акккме и аккуме при зарядке от гены. примерно должна быть разница от 0.7до1.5 лампочка может из-за пиздящей массы тускло гореть(не до конца тухнуть)
непрочитанный 10.01.2011, 20:43
Аватара для Maches
Maches Адекват
снял сегодня щётки, а там внутри гены какой-то язычёк металлчиеский торчит, очень похоже на то, что он как-то к щёткам должен цепляться...
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 11.01.2011, 14:47
Artem/// Адекват
У всех аккумуляторов при правильной плотности электролита напряжение одинаковое
непрочитанный 11.01.2011, 14:49
Artem/// Адекват
Всё правильно, посмотри внимательно на щётки с регулятором, там есть площадка куда прижимается этот язычёк. Если щётки в норме - зачисть этот язычёк, площадку на регуляторе, ещё на регуляторе контакт под болтом и место куда прижимается этот контакт и собери.
непрочитанный 11.01.2011, 15:16
Alsh Казуал
Кольца посмотри ещё. Если они с задирами или проточка большая - лучше оптом поменять, ибо в скором времени всё равно на них попадешь.
е39
непрочитанный 11.01.2011, 20:44
Аватара для Maches
Maches Адекват
хорошо. займусь этим в ближайшее время=)
а они продаются отдельно?
и ещё никак с номером запчастей разобраться не могу...по вину пробил и выдался номер щёток, которые вовсе не совпадают с теми, что у меня на столе лежат
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 11.01.2011, 21:42
Аватара для artem.fas
artem.fas Казуал
ну генератор могли и другой поставить, например прошлый владелец..
у мну, например, стоял Бош, осенью поменял на Валео.. щетки соответственно разные..
пятница суббота жги осушай
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
