непрочитанный 08.01.2011, 13:34
Аватара для pomerin
pomerin Проблемный
Отопитель е34 Behr с кондеем и фильтром.
Ситуация:
переберал отопитель полностью (восстанавливал), пришлось снимать сервоприводы заслонок. один из них, тот что на рециркуляцию салоного воздуха (синий цвет) пришлось даже располовинивать, мотор от подвижного механизма, иначе было не снять.
Проблемма:
теперь не открывает заслонки, мотор щелкает эфекта нет. видимо не правильно собрал подвижный м-зм и мотор.
Вопрос:
как можно его отрегулирывать теперь. ко всему этому отопитель стоит теперь на машине и приборная доска уже закреплена (подлездь крайне сложно).
Спасибо!
непрочитанный 08.01.2011, 20:21
Ответ: Отопитель е34 Behr с кондеем и фильтром.
Сообщение от pomerin Посмотреть сообщение
Разобрать и собрать правильно
непрочитанный 09.01.2011, 00:31
Аватара для pomerin
pomerin Проблемный
спасибо!! а я весь день думал, чтож сделать еще можно... ((с:
это как в книге по ремонту.
симптом: нет питания на блок управления. решение: посмотреть всю проводку.
а есть более развернутый способ сборки "правильно"?
тоже спасибо!
непрочитанный 09.01.2011, 05:38
Так надо было не думать, а разобрать и собрать уже
Я немного не понимаю, какой совет требуется - есть рукотворная неисправность, вызванная излишним рукосуйством -
один из них пришлось даже располовинивать
Далее Есть адекватное понимание причины-
Таки я не понимаю, какой еще совет кроме "разобрать и собрать правильно" можно дать в такой ситуации
Ну разве предложить приобрести исправные з\ч б\у после разборки - ну это по ситуации
непрочитанный 11.01.2011, 12:00
Аватара для pomerin
pomerin Проблемный
где-то можно прочесть информациу какие флэпы как должны открываться и при каком действии водителя?
поснимал свои моторы, жму на рециркуляцию. моторы странно дергаются в конвульсиях, а иногда вообще ничего не происходит.
Снова Спасибо!
непрочитанный 12.01.2011, 07:46
http://vek-com.ru/72384.html
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=803.0
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=275485
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
