непрочитанный 07.01.2011, 18:06
Покупателям МегаЭлектроники и пользователям megachip.ru ))
Сделал вам маленький подарочек
Тырк: http://orlovsn.wordpress.com/2011/01/07/megachipui/
В теории должно работать, еслиЧо пишите Когда будет время допилю!
непрочитанный 07.01.2011, 18:39
Ответ: Покупателям МегаЭлектроники и пользователям megachip.ru ))
rukez, а есть светодиоды на 12В ? оранжевые...
непрочитанный 07.01.2011, 19:48
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
светодиоды на 12В
А какая разница, ставь через сопротивление. интереснее диоды помощнее 1 или 3w , светят гораздо лучше.
Е84 bi turbo
непрочитанный 07.01.2011, 22:02
Dima318, я в этом не шарю.
есть приборы в машине. там уже несколько раз перегорает подсветка стрелки.
ребята в сервисном центре разбирали и сказали что нужны простые диоды на 12В, автомобильные....
вот их и ищу
непрочитанный 07.01.2011, 22:17
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
St@nly, Ищи помощнее, будет лучше.
Е84 bi turbo
непрочитанный 07.01.2011, 22:22
rukez, Стасик, ты ёбнутый парень.. по хорошему так, по своему..
непрочитанный 08.01.2011, 17:30
если ты о делителе напряжения двумя резисторами то это не совсем правильно ибо если один диод умрет то напряжение изменится (там же зависимость от нагрузки) и если я правильно понял то в бОльшую сторону т.е. остальные могут ускоренно отправиться за первым
есть вот такая штука за сто рублей
http://megachip.ru/item.php?item_id=1031035
и еще вот такая
http://megachip.ru/item.php?item_id=1026132
если диодик лопает 20ма то можно повесить 50 диодиков на каждую, отличаются соотв. управлением, первой если я правильно понял достаточно резистрик подобрать (надо даташит посмотреть на нее)
непрочитанный 08.01.2011, 20:08
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
rukez, Паше надо диод вместо лампы на подсветку приборов, а ты тут о херне какой то пишешь. Зачем городить огород, когда все уже есть готовое. Вот например
Е84 bi turbo
непрочитанный 08.01.2011, 21:03
паша не говорил что ему надо
поздравляшечки, чо
непрочитанный 08.01.2011, 21:13
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
я думаю, это и так понятно.
Е84 bi turbo
непрочитанный 08.01.2011, 21:20
ну дык обьясни тогда нам непонятливым, почему тама обычная то лампочка перегорает? прибор проклят или таки стабилизатор напряжения просится?
непрочитанный 08.01.2011, 21:40
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
может из за срока древности
Е84 bi turbo
непрочитанный 08.01.2011, 23:08
так... конструктив :)
есть прибор ( не родной) вольтметр.
в нем для подсветки стрелочки используется маленький светодиод.
вот как квадратный. светодиод на 12 Вольт. как мне объяснили - автомобильный... в магазах не нашел. там только на 3-4 вольта.
rukez, в приборе не было лампочки...
непрочитанный 08.01.2011, 23:42
Паша втыкает в приборку бушные лампочки?
надо смотреть как подключено
если там ВСЕГО один диод и он подключен НАПРЯМУЮ в 12 вольт то он скорее всего и горит ... потому что диоды на 12 вольт ... ммм ... редки настолько, что шанс что у тебя там именно 12ти вольтовый ... примерно 0.1 процента
если там действительно ВСЕГО один диод то купи например вот этот: http://megachip.ru/item.php?item_id=202652 за 2 рубля (габариты только проверь) и воткни перед ним резистор на 550-650Ом любой (на 0.125Вт на пойдет но ты такой и не найдешь наверно, надо на 0.250Вт - они самые распространенные как-раз)
если хочешь сделать поярче/потемнее то резюк рассчитывается по формуле:
R = (Напряжение в цепи - Напряжение питания диода)/Потребляемый диодом ток.
Твое напряжение в цепи 14-15 вольт, напряжение питания диода 2-3 вольта (у того по ссылке максимум 5, максимумы лучше никогда не достигать ), потребляемый ток у того что по ссылке 30мА максимум, лучше 20мА (яркость логарифмична - 20мА будут совсем немного тусклее 30, а жить будет заметно дольше) - получается 600Ом, но т.к. такого нет то бери на 550-650 (или какие там ближайшие номиналы), лучше 650
Это если диод ОДИН в цепи
Если их несколько то либо посчитать их и посмотреть как они включены, либо не ебать мозг и купить за сто рублей ту хуйнюшку что я раньше советовал - правда в корпус вольтметра наверно сложно будет ее запихать
Последний раз редактировалось rukez, 08.01.2011 в 23:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
