непрочитанный 06.01.2011, 03:26
Аватара для Ded_Petrovich
Ded_Petrovich Казуал
Exclamation Колбасит м73!
Здавствуй
Заводится без проблем
обороты ровные
но колбасит как треть движка отключена
и на драйве рывками двигается при отпущенной педали тормоза
выхлоп бензом пахнет
тянет очень хорошо на любых оборотах
работает не слышно вообще
Скажи что первым делом проверять если диагностика ошибок не покажет?
по убывающей вероятности перечисли
Движка М73N- 98год
Спасибо
непрочитанный 06.01.2011, 08:58
Ответ: Колбасит м73!
Свечи заж.
Прокл. вп. колл.
Компрессия по цил.
Выс. провода
Кр. трамбл.\роторы распр.
Расходомеры
Лямбда-зонды
непрочитанный 06.01.2011, 14:41
Спасибо
непрочитанный 07.01.2011, 02:34
непрочитанный 07.01.2011, 02:52
У меня еще вопрос
В чем помимо форсунок отличается М73 от М73N?
непрочитанный 07.01.2011, 05:47
Системами снижения токсичности\нейтр. ог
непрочитанный 07.01.2011, 15:18
глушаком чтоль?
И всё?
непрочитанный 07.01.2011, 19:26
http://bmw-autocats.ru/parts/E38/Sed...trol_air_pump/
Пользуемся графой применяемость детали, тычем во все детали, получаем ответ на вопрос
Сообщение от Ded_Petrovich Посмотреть сообщение
И всё?
непрочитанный 03.02.2011, 23:27
Вобщем это были форсунки херовые
селал форсы-ровно заработал
Но мое счастье оказалось не долгим
недавно началась другая проблема
начала сама газ поддавать
только до 1000 об опустится-сразу поддает до 2тыс
и так постоянно! ездить нереально так совсем
заслонки точно не при чем-3 комплекта примерял
подсосов воздуха точно нет-проверено
диагностика показала что пиздит датчик распреда
из-за него может газ поддавать сама?
один фиг датчик поменяю
вопрос такой:если замена датчика не поможет-какие еще варианты решения проблемы?
забыл добавить что еще из глущака хрен пойми чем воняет-смесь ебанутая
Спасибо
непрочитанный 03.02.2011, 23:57
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=21404
Ну ну
Опять же -
Не верю(с)
Какой нах датч. распреда? где вы его нашли?
Прокл. вп. колл.
Компрессия по цил.
Выс. провода
Расходомеры
Лямбда-зонды
Пожалуй, добавлю
неиспр. форс.(кат. износ, протечки в рез. неквал. промывки)
подсосы возд., возн. в рез. неквал. снятия\уст. топл. форс.\вп. колл., исп. некач.\несоотв. деталей\мат.
неиспр. датч. момента заж.(собств. неиспр. датчика\датчиков, обрывы\отс. конт. в рез. неквал. снятия\уст.)
непрочитанный 04.02.2011, 00:06
Еще раз перечитайте тему с подсосом воздуха
эта проблема полностью устранена-просто недокручен был коллектор(прокладки как новые)
прокладки форсунок стоят все новые
форсы работают идеально-на стенде проверял
и датчик распреда находится в левой головке
непрочитанный 04.02.2011, 00:23
Спасибо, мне достаточно одного раза
Могу я получить его номер\ссылку?
Ну-уу тогда не знаю- шайтан наверное(с)
PS. Советую все таки(при желании отрем. а\м, естественно) обратить пристальное внимание на приведенный выше список- настаивать, впрочем, не буду- ибо фиолетово
непрочитанный 04.02.2011, 00:40
Вот номер 12 14 1 433 263
может из-за него все-таки?
непрочитанный 04.02.2011, 00:58
Аа- увидел
12 14 1 433 263
Это возможно- в сочетании с какой либо неиспр., связанной с лямбда-зондами\кат.\дросс. заслонками- в любом случае при четкой ошибке необходима замена
Последний раз редактировалось muhomor, 04.02.2011 в 01:03.
непрочитанный 04.02.2011, 01:01
Спасибо!
по лямде тоже сначала выдавала ошибку-но после того как её стерли и движка 30 минут поработала-вновь уже не появилась
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
